J'ai donc monté mes nouveaux ressorts sans cette gaine.
Soyez vigilant, la rupture d'un ressort en appui peut avoir des conséquences grave....
Euh tu ne penses pas que le mastic va ce craquer lors de la compression du ressort ?lemessy-92 a écrit :pas courant ce problème.
mais je vais garder les gaines, je vais juste les monter avec du mastic pour eviter les infiltration d'eau.
