Arceau 205 partie AR compatible saxo/106
- stan
Bonjour est ce que quelqu'un sait si la partie arriere d'un arceau de 205 est compatible avec nos partie arriere de saxo / 106
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
- stan
Re: Arceau 205 partie AR compatible saxo/106
D'autre avis
et surtout ceux qui ont testé ou reussi
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Ce ne sont pas les mêmes caisses donc mise à part si tu modifie le montage ne se fera pas comme ca
- stan
Y'a quoi a modifier a ton avis la hauteur ??
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
J'ai un arceau de 205 et une saxo sous la main. Je regarderais demain si tu veut
- zany
C'est pas la hauteur mais les points de fiaxtion qui doivent pas mal changerstan a écrit :Y'a quoi a modifier a ton avis la hauteur ??
lacaroft pourras en dire plus
- stan
- lacaroft
Je regarde sa dans l'aprem
- stan
Vrement sympa de ta part merci beaucoup
- lacaroft
Donc voici les nouvelles. J'ai donc réussi à rentrer la partie arrière dans la sax' sans trop de difficulté
. Tous d'abord les pieds de l'arceau principal tombent quasi sur les montants de porte mais en verinant un peut sa doit rentré. Ensuite les pieds arrière. La c'est un peut plus compliquer mais sa reste adaptable. Au niveau de la hauteur pas de soucis particulier. Le plus gros problème qui me vient à l'esprit c'est que la forme de la caisse n'étant pas celle d'une 205 la protection n'est pas optimale
. Donc pour mon avis c'est tous à fait possible (avec des modifications quand même
) mais je te le déconseillerais quand même et tu ferais mieux de partir sur un arceau de 106/saxo
. Voila pour ma part. Je te laisse des photos pour que tu puisses juger
- stan
Serieux merci beaucoup c'est super sympa de ta parts d'avoir essayé je te remercie beaucoup.
En effet il y a des adaptations a faire a ce que je vois dans tout les cas merci beaucoup je vois que tu as qu'une parole
Moi je recherche juste une partie arriere qui est rare sur nos sax et vus le nombre d'arceau de 205 je mettais panché sur le sujet mais sans avoir la possibilité d'essayer.
- stan
Oui j'ai vu mais pas d'envoi
