Jantes d'origine description
Frà.V
Voiture : Saxo 1.3 MR
Message par Frà.V » sam. 04 sept. 2010, 20:39
Bonjour à tous,
J'aimerai savoir quel est l'ET d'une jante saxo/106 origine, car en prévision de mes pneus neiges que j'avais sur mes 205 je crains que l'ET de celle-ci soient trop important, je me tournerai plutôt vers des jantes tôles de fiesta mais ne sachant pas l'ET je ne sais que choisir j'attends vos réponse pour ouvrir un tuto de repeinte de jantes tôle :cool:
Re: Jantes d'origine description
Message par zany » sam. 04 sept. 2010, 20:44
Pour les jantes saxo-106, l'ET est de 16 ou 18. :) Si c'est inférieur ce n'est pas grave, pas contre si l'ET est supérieur à 18 tu risque d'avoir des problémes de frottement quand tu braqueras. ;)
Sinon tu peux aller voir à la casse et regarder soit sur le bord des jantes ou à l'intérieur, l'ET devrais y être indiqué. :bien:
Frà.V
Message par Frà.V » sam. 04 sept. 2010, 20:51
Merci Zany je viens d'aller scruter ma jantes que j'ai à la cave mais pas d'inscription je regarderai ça demain je pense.
Je recherche sur le net pour l'instant, en esperant trouver.
Frà.V
Message par Frà.V » dim. 05 sept. 2010, 11:42
Donc j'ai "5j 13 x 43.5" je ne pense que cela soit compatible puisque l'ET apparament est de 43.5
Mais il y a plusieurs inscription sur la jante et un peu partout
Message par zany » dim. 05 sept. 2010, 16:49
En normal pour sur les jantes c'est inscrit "ET 16" par exemple. :oui: Donc si tu ne vois pas "ET" devant un chiffre sa ne doit pas être le déport. :bien:
Frà.V
Message par Frà.V » dim. 05 sept. 2010, 19:55
Peut il être omis sur la jante l'ET ?
Message par zany » dim. 05 sept. 2010, 20:28
Peut être :L
Frà.V
Message par Frà.V » dim. 05 sept. 2010, 21:11
ça m'arange pas :non:
