bonsoir,
nous avons sur le controle technique barre stabilisatrice ( y compris ancrages) : mauvaise fixation/liaison (y compris silent-blocs et/ou articulations) AV
est ce que quelqu'un c'est ce que cela signifie et la gravité????
merci d'avance
barre stabilisatrice: mauvaise fixation???sur le controle
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: barre stabilisatrice: mauvaise fixation???sur le controle
Symptôme: train avant flou, moins directif.
Les silentblocs de barre stab peuvent être foutu, les points de fixations (x2) peuvent être désserrés.
Tu peux vérifier en regardant déjà sous ta caisse, tu bouge la barre pour essayer de voir d'où viens le problème !!!
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Déjà eu sur ma Rallye 1300.
Il faut controler les 2 bielettes de réaction en bout de barre stab, souvent elles prennent du jeu ou se petent carrément aux extrémités. Ensuite les fixations de silentbloc de barre stab et les silent bloc.
Mais comme déjà dis .. met ta caisse sur un pont et secoue la barre stab généralement c'est une des bielettes qui est fatigué ( un peu moins de 80e TTC pour la piece )
- Voiture : saxo vts 120 ch
ok mercizany a écrit :Symptôme: train avant flou, moins directif.
Les silentblocs de barre stab peuvent être foutu, les points de fixations (x2) peuvent être désserrés.![]()
ok merci du conseil il faut que je trouve un pont pour voir caSuiCyko a écrit :Déjà eu sur ma Rallye 1300.
