train ar a disque
keke63
- Voiture : saxo vts 1.4l
train ar a disque
bon ben voila j'ai trouvé un train ar de saxo vts a disque mais j'aimerai savoir au cas ou si les train ar de phase 1 2 et 3 ont tous les même fixation car j attend un mail pour savoir de qu'elle phase provient le train ar et moi j'ai une saxo vts 1.4 de 1998 1999 je sais plus trop. merci d avance de vos réponses
kéké sax'
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: train ar a disque
Voila la seule chose qui change
viewtopic.php?f=36&t=35777" onclick="window.open(this.href);return false;
Et si tu passe de tambours à disque tu auras aussi 2 durites à changer.
keke63
meme si le train ar provient d'une phase 2 et 3 je peux le monté sur la mienne en changeant juste ces fameuse durite ?
kéké sax'
- zany
Ce sont les mêmes points de fixation, les mêmes barres.
Et selon l'année si tu as lu le lien, le répartiteur est mécanique ou électronique.
keke63
donc sur l'annonce pas de photo désoler je l'attend et c'est un train ar a disque de saxo vts phase 1
kéké sax'
keke63
alors hormis les tuyaux a changer es ce qu'il ya quelque chose dautre a changer ? (cable de frien a main ou otre ? )
kéké sax'
keke63
pourrais je avoir des ref citroen pour ce qu'il faut comme pieces pr passé dun train ar a tambour a un train a disque sachant que je recoi le train complet mais niveau flexibles ou autre ,ai je des pieces a changer ?
kéké sax'
keke63
jorai besoin de savoi si il fo obligatoirement que je change mon repartiteur a l ar si je passe d un train a tambour a disque ?ou cela fai pa grande difference
kéké sax'
je crois bien que c'est les meme.
keke63
d'accord merci , d'autre avis pour me conseillé
kéké sax'
keke63
salut a tous .jaurai besoin du renseignement il me fodrai les dimensions du roulement de moyeu ar . Diametre interieure exterieur et la longueur du roulement .merci si on peut me renseigner
kéké sax'
oscaro est ton ami
keke63
oé j'ai regarder mais yen a plusieur et pasqu'il m'en faut un ,mais vers chez moi il ya un magasin de pieces de qualité a prix discount mais il font pas les saxo 16 et 106 16 donc je voulais savoir les dimensions pour voir sur qu'elle autre voiture sa correspondait si il yen a dautre ..
kéké sax'
- nico_vts
Je sais que les fusées ont un diamètre de 22 mais après le reste
keke63
ok merci
kéké sax'
