Problème Direction Assistée [Résolu]
gaetarm
Voiture : VTS 8s
Message par gaetarm » lun. 13 déc. 2010, 11:12
Bonjour à tous,
Ma DA ne fonctionne plus, donc j'aimerai savoir comment tester le relais gris, et au cas ou il fonctionnerai, savoir quoi tester d'autre pour trouver la panne.
Info: La pompe fonctionnait très bien quand je l'ai démonté en décembre 2009, et ne fonctionne plus une fois remonté sur la saxo GrN sans avoir touché à quoi que ce soit sur le circuit de la pompe.
Merci d'avance,
Gaëtan.
Modifié en dernier par gaetarm le mer. 15 déc. 2010, 18:46, modifié 1 fois.
Re: Problème Direction Assistée
Message par zany » lun. 13 déc. 2010, 12:47
Peut être un problème de masse :L Tu as bien remis ttes les masse ?
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » mar. 14 déc. 2010, 13:37
Salut, mets un coup de nettoyant contact un peut partout, le relais dois "claquer" si il est bon, tapotes aussi sur la pompe, elle est peut être collée ;)
gaetarm
Voiture : VTS 8s
Message par gaetarm » mer. 15 déc. 2010, 18:46
Merci pour vos réponses.
Après une longue recherche, un fil était sectionné, ce qui me privait également de ventilation et de dégivrage...
Merci, Gaëtan
