(AIDE) claquement avant
- anthony27
- Voiture : saxo vts 8s
je voudrais savoir sa pourrait venir de quoi le claquement quand je tourne les roue met sa me fait pas tout le temps moi on m'a parler de silentbloc de triangle sa pourrait venir de sa pourtant cher pas de jeux dans les roue ?
SAXO-VTS8S du 27
						- bibiminette
- anthony27
Re: (AIDE) claquement avant
oui mais quand ta une rotule ta du jeux dans la roue normalement !!
									SAXO-VTS8S du 27
						- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Nan pas forcément  Sa peut être une biellette de barre stab.
- zany
Tu chope une biellette et tu la secoue à fond  Tu le sentira voie l'entendra si elle est HS.
- anthony27
ok,je regarderais sa jeudi sur le pont sa va étre mieux !!! je vous tient au courant !!
									SAXO-VTS8S du 27
+1zany a écrit :Nan pas forcémentSa peut être une biellette de barre stab.
je viens de changer la mienne
claquement quant du braque (mais pas toujours) et claquement sur certains trous de route ....
tu prends une barre, et tu essaies de faire jouer un peu ta biellette de barre stab .... ;-)
mais pour 20e (oscaro (et en plus frais de port offerts jusqu'a fin décembre!!)
 ) ca vaut le coup de s'en repayer une neuve
{Clio 3 RS F1 Team}
						{Clio 3 RS F1 Team}
oui oui ;-)
exactement la meme chose :-)
je te dis, essaie de caler une barre en fer sur ton triangle et d'agiter un peu la bielette .... tu verra si ca claque !! et regardes aussi les soufflets, moi les miens etaient percés ^^
j'ai acheté la mienne sur oscaro, réception sous 2j après paiement CB (frais de port gratuits jusqu'au 31)
j'ai pris la TRW
http://www.oscaro.com/barre-stabilisatr ... 217-3229-p" onclick="window.open(this.href);return false;
 (frais de port gratuits jusqu'au 31)j'ai pris la TRW
{Clio 3 RS F1 Team}
						{Clio 3 RS F1 Team}
J'ai moi aussi ce même problème et j'ai du mal à savoir d'où vient ce bruit. ça claque à l'avant du coté passager seulement quand je tourne à gauche, avec la route un peu défoncée. J'ai beau agiter ma barre stabilisatrice, pas de jeu ni de bruit suspect. Mes soufflets ne sont pas percés.
J'y connais pas grand chose en mécanique mais si j'vois que c'est un truc pas trop dur a remplacer j'pourrais essayer quand même. Mais j'arrive pas à savoir d'où ça vient donc si vous avez une idée.
J'ai ma saxo depuis novembre 2010 et rien n'a été signalé sur le contrôle technique alors que j'ai eu ce bruit des le début.
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Salut, alors ya plusieurs possibiliter pour le claquement dans le train avant
- Jeux dans les biellettes de barre stab, rotule de direction, rotule de triangle ou palier de triangle
- Écrous de larmortisseur, support moteur ou vis de palier de triangle desserré
- Coupelles damortisseurs hs
- Cardans qui commence a rendre lame
Voici les principaux, j'en ai sûrement oublier, Perso sa me la fait ya a peine 2 semaine, j'ai fait un chekup complet: vérification des divers jeux et resserage de tous les boulons, et c'était mon support moteur coté boite qui était desserre
				moumoute14
les silentblocks de barre stabilisatrice aussi
Sa en fait des choses à contrôler !
D'un autre coté, ce claquement est récurent sur nos bombinettes, c'est plus un détail qu'autre choses.
J'ai ce "clac" aussi depuis l'achat de la voiture. Le train avant est quasi "neuf" à l'exception des triangles et des silentblocks de barre stabilisatrice.
Les triangles ont été contrôlés pendant le changement d'amortisseurs et RAS...
Il reste plus que les silentblocks de barre stabilisatrice
