KiKi CC Koissa?
Violatorade
Délégué La Sax'
KiKi CC Koissa?
Message par Violatorade » jeu. 09 juin 2011, 12:19
En bricolant la saxo j'ai retrouvé une morceau de caoutchouc par terre et pas moyen de retrouver d'où il provient.
Pourtant j'ai l'impression de savoir, ca me dit vraiment quelque chose mais je ne retrouves plus.....
la pièce en question:
A savoir que ca peut provenir d'un peu partout à l'avant.
Le morceau a été retrouvé sous le moteur, mais j'ai fait pas mal de choses de ce coté de l'auto
(retrait du mastervac, de la crémaillère, de l'admission, de l'échappement, du radiateur, de la DA, du faisceau - et coté intérieur vidage, retrait des isolants et du Tableau de bord)
La majorité des éléments sont remontés, dites-moi que c'est un truc qui sert à rieeeen siouplééé :roll:
Merci!
Sorties circuit avec La Sax':
Re: KiKi CC Koissa?
Message par keny » jeu. 09 juin 2011, 12:23
C'est pas un silent bloc du dessous du radia?
Fafou65
Re: KiKi CC Koissa?
Message par Fafou65 » jeu. 09 juin 2011, 12:27
il ne se trouve pas entre l'emplacement du cric origine Av et la roue avant ? il y a une zone avec des truc comme ça il me semble
west coast represents
Fafou65
Re: KiKi CC Koissa?
Message par Fafou65 » jeu. 09 juin 2011, 12:30
ce n'est pas moi qui ai rajouté tout les cercle, mais l'endroit dont je parle ce situ en haut a gauche du cercle orange ;)
nico_vts
Re: KiKi CC Koissa?
Message par nico_vts » jeu. 09 juin 2011, 12:33
je ne pense pas car ce sont des bouchons pleins et il y a du blaxon dessus normalement :)
je pencherai plus pour un passe cloison, tu as regardé niveau chauffage ou passages de câbles?
TurboSnake
Re: KiKi CC Koissa?
Message par TurboSnake » jeu. 09 juin 2011, 14:23
C'est un caoutchouc de cable d'accélérateur! ;)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Re: KiKi CC Koissa?
Message par Fazerman » jeu. 09 juin 2011, 15:09
nico_vts a écrit :je ne pense pas car ce sont des bouchons pleins et il y a du blaxon dessus normalement :)
Je suis d'accord avec Nico, ça ressemble fortement à passe cloison, type durite de chauffage ou câble d'accélérateur etc...
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: KiKi CC Koissa?
Message par Violatorade » jeu. 09 juin 2011, 15:14
Turbosnack tu me fais plaisir.....
Ca me rappelle quelque chose en effet.
Je me revois passer le morceau blanc par le petit trou et que même ca accroche un peu.
J'y ai pensé hier en cherchant mais quand j'ai remis le câble d'accél. un caoutchouc avec un détrompeur vient s'emmancher dans un trou avec le même détrompeur..... J'en ai déduis que ca venait pas là malgré mes bribes de mémoire.
Je fais une photo de tout ca ce soir, j'enlèverais le câble en entier.
Merci encore une fois les amis!
Looping: oui il y a bien un peu de graisse.
Keny, ce n'est pas un bouchon de radiateur, je vois bien de quoi tu parles. C'est un peu plus gros.
Le grand diamètre fait environ 6/7 cm
Fafou, Ca m'a l'air trop propre pour venir du dessous.
Ca ressemble bien à un passe cloison, mais ayant retiré mastervac et crémaillère, j'avais peur que ca vienne de là.
TurboSnake
Re: KiKi CC Koissa?
Message par TurboSnake » jeu. 09 juin 2011, 16:13
Violatorade a écrit : Turbosnack tu me fais plaisir.....
C'est ce qu'elles me disent toutes :rs: :cyp:
AX T16 250+
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: KiKi CC Koissa?
Message par Violatorade » jeu. 09 juin 2011, 21:51
Bon cherchez plus j'ai trouvé!
Donc l'indice: le câble d'accélérateur:
Alors on démonte...
On démonte, on démonte......
Bon sang, mais c'est bien sur!!
En fait, ça sert coté habitacle a bloquer l'isolant.
Et peut-être de butée au petit levier de la pédale, alors je vais le remettre c'est tout simple.
Merci aux participants!
(Euuh, je marque le sujet en résolu ou je laisse pour de futures chercheurs de pièces mystères??)
