Vos avis Freinage et Liaison au sol Gr. N
- Tintin07
- Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Je vais commencer à préparé ma Sax' en Groupe N, et j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de mes idées pour le chassis.
Freinage :
A l'avant, 283mm de Peugeot 306, Disque groupe N + DS 2500
A l'arrière, 247mm d'origine, disque groupe N + DS 2500 (on verra autant je met des frein de Peugeot 206 à réfléchir)
Frein à Main hydraulique bien évidemment
Montage 100% durites avia et je change le maitre cylindre (mettre un plus gros)
Supprimer l'ABS et rajouté un répartiteur de frein dans l'habitable
Chassis :
Bilstein B8 + Ressort Eibach -45mm devant et des robulés B8 derrière avec décrantage et barre de torsions d'origines
Caisse non soudée, vidée, arceau boulonner 6 points + quelques renforts
Etc ...
Alors les idées sont bonnes ????
Freinage :
Chassis :
Etc ...
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Vos avis Freinage et Liaison au sol Gr. N
grN > oublie le 283
C'est taille d'origine le freinage.
- k3vin76
- Voiture : Saxo VTS 16v piste
Oubli le -45 aussi, privilégie plutôt le -30 pour du rallye
- Tintin07
Sur la fiche technique apparement on peut passer en 283 ou 266, ça passe en variante ..zany a écrit :grN > oublie le 283C'est taille d'origine le freinage.
- Tintin07
Et si je fais 60% de course de cote, 30% de rallye et 10% de slalom ??? -45 c'est mieux non ?k3vin76 a écrit :Oubli le -45 aussi, privilégie plutôt le -30 pour du rallye
- k3vin76
C'est la 1ere fois que je vois ça pour du groupe n
Sinon pour les ressorts je pense que le -30mm est le mieux.. attend d'autre avis
- alexcode187
+1k3vin76 a écrit :C'est la 1ere fois que je vois ça pour du groupe n![]()
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
j'ai de gros doute aussi ...
on sait bien qu'une GrN de maintenant est une GrA d'il ya 15 ans mais quand meme ^^
en 283 disque OEM ou 266 disque perf.
je conseillerais plutôt le 266 car ils sont plus léger.
car là tu passe d'un freinage qui pese 8,3kg a 11,7kg!
avec un FAM HYD, tu devra soit virer le mécanisme de frein a main des étriers, soit les remplacer par des étriers av de saxo/106 a disques pleins
pour rouler sur route, je suis du même avis que les autres; -45mm, ça risque d'être chaud. oublie pas que tu ne roulera pas toujours sur des routes en bonne état!!
le top restant les combinés filetés.
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Disons que les auto de ya 20 ans était déjà en 247mm , alors bon faut se douter que les autos de maintenant ont probablement des disques supérieurs à 247mm d'origine.
Après c'est un peu zarb cette fiche car on dirait qu'on t'oblige à etre en 266mm minimum, un peu bizarre.
Si tu engage une 106 XSi, une Saxo 100ch ou une AX GTi en GrN , je doute qu'on soit obligé de monter en 266mm.
Le 247mm devrait être amplement suffisant, vu le peu de modification autorisé sur ce groupe.
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
j'ai gardé mes étriers d'origineslemessy-92 a écrit :
avec un FAM HYD, tu devra soit virer le mécanisme de frein a main des étriers, soit les remplacer par des étriers av de saxo/106 a disques pleins![]()
- Tintin07
Je n'est pas pris la page qui parle des 247 en photoSuiCyko a écrit :Disons que les auto de ya 20 ans était déjà en 247mm , alors bon faut se douter que les autos de maintenant ont probablement des disques supérieurs à 247mm d'origine.
On peut même mettre des 305 de 406 v6
- k3vin76
C'est vraiment bizarre cette histoire, car en plus de ça, tu dois rester en taille d'origine niveau jantes, donc pas plus de 266
