PB suite au passage en 266
popole77184
Message par popole77184 » dim. 18 mars 2012, 19:36
Je viens de monter des étriers en 266.
Après avoir purgés plusieurs fois le circuit de freinage, j'ai toujours un problème:
La pédale de frein s'enfonce à fond et la voiture ne freine pas.
Si lors du freinage je relâche la pédale lors d'un freinage et réapuit ça freine.
Cela vient-il du MC ?
Je suis resté en MC d'origine et pas au 23.8 car j'ai lus que c'étais pas indispensable.
Ma Saxo VTS 1.6i 16v Gris Alu :
viewtopic.php?f=13&t=40974
Re: PB suite au passage en 266
Message par kainry » dim. 18 mars 2012, 19:42
Ton Mc fonctionnait bien avant le montage ?
T'as purge a été mal réalisé, d'après ce que tu nous explique tu dois appuyé 2 fois sur la pédale pour que ça freine donc tu as de l'air dans le circuit .
Refais ta purge correctement en partant de l'étrier le plus du Mc au plus près ;) .
popole77184
Message par popole77184 » dim. 18 mars 2012, 19:55
Mon MC marchait parfaitement avant le changement.
J'ai purger 3 fois avec une Machine donc je comprend pas....
Message par kainry » dim. 18 mars 2012, 20:09
Quelques fois faut purger pas mal de fois pour faire disparaitre l'air présent dans le circuit .
bubulle95
Message par bubulle95 » dim. 18 mars 2012, 20:19
La purge aux pieds est la meilleur solution a mon gout :s
Message par zany » dim. 18 mars 2012, 20:29
La machine n’enlève pas les bulles. ;)
ARD > AVG > ARG > AVD
Message par lemessy-92 » dim. 18 mars 2012, 20:38
j'ai eu pareil (257->284), malgres pas loin de 10 purges avec un appareil a pression et une tentative infructueuse d'autobacs; j'ai comme meme roulé avec la voiture :oops: (conduite genre voiture en rodage et anticipation comme si y neigeait :q )
pas loin de 100km avant que le freinage redevienne tolérable. et 600km pour que ça freine fort en effleurant la pédale.
et depuis ce moment là ça n'a plus bougé ;)
j'avais:
étriers démontés et nettoyés
disques neufs (dégraissés)
plaquettes neuves (poncées et chanfreinées)
c'est arrivé a la 3ème purges que la dernière bulle est sorti :L
mais!
le chef mécano chez FIAT m'avait dit que la centrale abs avait du se vider ou qu'une bulle d'air s'y était logé. ils m'avait conseillé de faire déclencher l'abs plusieurs fois de suite et de re-purger tout le circuit. et effectivement, j'ai eu quelques bulles, mais s'était encore un peu molasson.
pour avoir fait au pied et au truc sous pression, l'appareil enleve plus de bulles qu'aux pieds.
ice-ice
Message par ice-ice » dim. 18 mars 2012, 21:35
J'ai eu les même symptomes que toi (pedale molle, freinage 1 fois sur 2) quand j'ai changé mes étriers, et en fait j'avais encore des bulles d'air dans le circuit, car une vis de purge était bouchée par de la crasse, l'air ne s'évacuait pas.
Quand ça freine, ça freine droit ou plus d'un coté que de l'autre ?
popole77184
Message par popole77184 » lun. 19 mars 2012, 08:54
Bonjour, merci pour votre aide.
Je vais refaire une énième purge alors mais au pied cette fois,
En ce qui concerne les vis je pense pas qu'une soit boucher car le liquide sort bien.
Et la voiture ne tire pas.
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » lun. 19 mars 2012, 09:21
Ok ça ressemble vraiment à une bulle ça :d
ah les freins c'est tjs délicats
gtaille26
Voiture : civic type r
Message par gtaille26 » ven. 23 mars 2012, 10:28
pour une purge c pas normalement du plus loin au plus proche donc arg/ard/avg/avd ...enfin moi j'ai tjrs fait comme ça et surma sax aussi , mais il est vrai que sur la sax en faisant comme ça je trouve la pédale molassone au départ du freinage ...
206Mazout
Message par 206Mazout » ven. 23 mars 2012, 10:38
Perso j'ai toujours foiré mes purges, au pire si quelqu'un a une astuce (parce que tout seul c'est vraiment pas top =s)
ma saxo en vente
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » ven. 23 mars 2012, 13:02
Comment tu arrives à le faire tout seul :voyons: ?
Il y a un tuto qui fonctionne pas mal :bien: http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=19501" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai eu le même soucis que toi avec le 266, j'ai foiré deux fois la purge (j'ouvrais pas les vis quand il fallait :oops: ) Et la 3eme fois la pédale était bien ferme :bien:
Message par lemessy-92 » ven. 23 mars 2012, 18:58
206Mazout a écrit :(parce que tout seul c'est vraiment pas top =s)
avec un appareil sous pression comme le vizibleed ça se fait bien ;)
pressurize
Message par pressurize » ven. 23 mars 2012, 19:07
lemessy-92 a écrit :avec un appareil sous pression comme le vizibleed ça se fait bien ;)
C'est clair, j'ai jamais râté aucune purge, ni aucune vidange complète.
Mais n'ayant pas l'ABS ça aide peut-être.
