Rattrapage automatique frein arrière (1.6 L 16)
bonjour à tous, j'ai un petit souci avec ma 16, quand je tire le frein à main, seul la roue arrière gauche se bloc, la droite ne bloc pas, j'ai regarder au niveau du reglage de frein à main sous la caisse, et le cable de la roue droite est un peut plus long, que le cable gauche, je pense que c'est un problème de rattrapage de jeux au niveau de l'étrier, comment règle t'on se rattrapage ? pour des frein a disque je précise.
- lemessy-92
Re: Rattrapage automatique frein arrière (1.6 L 16)
c'est la barre de fixation situé pres du levier de frein qui compense automatiquement la difference de longueur
il n'y a aucun réglage sur l'étrier.
le problème peu aussi venir du piston
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Sous le pare chaleur, tu as une tige fileté qui te permet de régler le fam, en revanche tu règle les 2 câbles en même temps.
+1 pour etrier grippé
Regarde si tes disques sont usés pareil, si celui de droite na pas un peu de rouille, auquel cas cela confirmera le grippage de l'etrier
- Throttle
le rattrapage se fait avec le dévissement des pistons suivant l'usure des plaquettes, tes câbles coulisses bien ils sont pas grippés? les étriers manœuvre bien?
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
ou juste le levier sur l'étrier bloquer
Ma SAXO évo piste
+1
Ça m'est arrivé coté gauche. Il faut démonter l'étrier, sortir tout le système de frein a main dérouiller et re-graisser.
Dans mon cas c'était le soufflet intérieur percé probablement par un circlips dans l'étrier .
merci de vos réponse, désoler de répondre aussi tardivement, j'ai donc démonté , mais rien n'était grippé, mais maintenant sa fonctionne.
