Schéma RTA circuit freinage
Rom141
Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Message par Rom141 » mar. 30 avr. 2013, 10:25
Est-ce que quelqu'un aurait le schéma du circuit de freinage avec tous les éléments, du servofrein au disque? Le schéma de la RTA serait idéal.
Merci d'avance.
Re: Schéma RTA circuit freinage
Message par zany » mar. 30 avr. 2013, 13:14
Version sans ABS
Rom141
Message par Rom141 » mar. 30 avr. 2013, 13:29
C'est tout bon ça.
Merci.
Vous pouvez locker!
Rom141
Message par Rom141 » lun. 06 mai 2013, 10:19
Zany, sur le schéma que tu as posté, le limiteur de frein n'est pas asservi à la charge?
Quelle est la différence avec celui réglable avec une vis?
Merci pour ces précisions.
Message par zany » lun. 06 mai 2013, 11:46
Si c'est juste qu'il manque le ressort et la vis de réglage :oui:
Rom141
Message par Rom141 » lun. 06 mai 2013, 12:00
Je te dis ça parce qu'un membre du forum m'a vendu un limiteur qui ressemble plus à ce qu'il y a sur ton schéma, sans vis de réglage. Et ayant acheté un train arrière avec un limiteur avec vis de réglage, je me demande s'il n'y a pas 2 modèles différents! :voyons:
Message par zany » lun. 06 mai 2013, 12:04
Mets moi une photo :)
Rom141
Message par Rom141 » lun. 06 mai 2013, 12:07
Je fais ça ce soir en rentrant du taff!
Rom141
Message par Rom141 » mar. 07 mai 2013, 08:42
Alors comme prévu, les photos :
- Celui avec le ressort :
- Et l'autre :voyons: :
Il a l'air d'avoir la même empreinte pour la fixation sur le bras arrière...
Message par zany » mar. 07 mai 2013, 20:37
Le 2e devait être monté sur une version avec compensateur électronique :oui:
Rom141
Message par Rom141 » mer. 08 mai 2013, 09:54
Ok, merci pour l'info!
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » jeu. 09 mai 2013, 12:13
pour moi le 2ème n'est pas un compensateur mais juste une pièce de jonction créé à la même forme qu'un compensateur pour ne pas avoir les durites à modifiées
et surtout ne pas modifier les opérations sur la chaine de montage :langue:
Ma SAXO évo piste
Rom141
Message par Rom141 » sam. 11 mai 2013, 21:34
Why not!
Mais il est monté sur quels modèles? Parce que moi j'ai l'ABS avec la régulation intégrée et je n'ai pas ce module. Pour ceux qui ont l'ABS sans régulation intégrée, il faut bien un limiteur méca?? Et ceux qui n'ont pas l'ABS également.
Donc je ne vois pas sur modèles pourraient être équipés de cette pièce.
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 11 mai 2013, 22:28
tout dépend l'année de fabrication , il à eu différents montage
mais pour ton cas remonte ton circuit de freinage comme à l'origine avec le train ( qui est certainement d'une version antérieur à la tienne )
le dernier train que j'ai récup d'une 106 1.1 ph1 : pas d'ABS, pas de compensateur :tourne:
Ma SAXO évo piste
Rom141
Message par Rom141 » sam. 11 mai 2013, 22:32
50/50??
Non je ne veux pas remonter comme à l'origine, mon but est de supprimer l'ABS et d'avoir un limiteur réglable!
