Vis de couteau qui se dévisse
- maxou5
- Voiture : Vts 16v,Honda S2000
Salut à tous
Voilà mon problème : depuis que mon train arrière a été "réfectionné" (remplacement des roulements par des bagues bronze, pose de graisseurs) et re-décranté suite à la pose de ressorts plus courts, la vis du couteau ("levier de réaction")côté conducteur se dévisse régulièrement (elle a fini par casser une première fois, puis s'est carrément barrée une autre fois, alors depuis je la contrôle régulièrement et doit la resserrer) Quand elle se dévisse "suffisament", j'ai le bruit genre "cling" qui se produit.
Je ne sais pas quoi faire...alors j'attend vos idées
Pour rouler vite(sur circuit bien sûr!),il faut avant tout savoir freiner!
Re: Vis de couteau qui se dévisse
oui, frein filet normal ou fort
sinon fait toi une rondelle frein
- maxou5
Frein filet déjà essayé la 1ère fois : la tête de la vis a été cisaillé par le couteau et a cassé !
Rondelle frein en place actuellement mais pas efficace : je veux bien une photo d'une rondelle frein qui marche !
- Benben
met une vis plus resistante dans ce cas passe à une classe superieure
Clio 3 Cup x85
maxou5 a écrit :Frein filet déjà essayé la 1ère fois : la tête de la vis a été cisaillé par le couteau et a cassé !
et change de classe de vis
- Benben
elle freine comment cette rondelle ? Je ne vois pas comment elle fonctionne
Clio 3 Cup x85
la grosse languette se rabat sur un coté du couteau et l'autre sur un des pans de la vis
sinon tu te la fais toi même, c'est pas dur a faire.
puis si vraiment tu as peur que ça parte
- maxou5
Déjà fait aussi : plus de vis d'étrier de frein comme à l'origine, et vis plus longue.Benben a écrit :met une vis plus resistante dans ce cas passe à une classe superieure
- maxou5
Merci pour ce modèle de rondellelemessy-92 a écrit :maxou5 a écrit :Frein filet déjà essayé la 1ère fois : la tête de la vis a été cisaillé par le couteau et a cassé !
- Throttle
Taraudage du bras jusqu'à ce que ca débouche puis 2 vis de 12.9 plus un peut de freins filet
Faut que je vois si ca a bouger ou pas
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Moi mes 2 vis ce devissaient!
Du coup les vis ont eté changer par des neuve en BTR de meilleur qualité, avec frein filet et rondelle pas lisse (Je ne sais plus comme ca s'appelle ) (Rondelle frein?)
- wowtiger
- Voiture : sax' vts 1.6 16v
Salut! J'ai le même problème avec les vis de couteaux d'origine, où se procurer ce type de rondelle siouplé?lemessy-92 a écrit :
Sax' VTS 16v style New Morning toute réparée !
viewtopic.php?f=13&t=45867
sur google
rondelle frein
rondelle frein
