								maxou5
- Voiture : Vts 16v,Honda S2000
						Message
								par maxou5 » lun. 26 août 2013, 18:33
			Salut à tous
Voilà mon problème : depuis que mon train arrière a été "réfectionné" (remplacement des roulements par des bagues bronze, pose de graisseurs) et re-décranté suite à la pose de ressorts plus courts, la vis du couteau ("levier de réaction")côté conducteur se dévisse régulièrement (elle a fini par casser une première fois, puis s'est carrément barrée une autre fois, alors depuis je la contrôle régulièrement et doit la resserrer) Quand elle se dévisse "suffisament", j'ai le bruit genre "cling"  qui se produit.
Je ne sais pas quoi faire...alors j'attend vos idées
Pour rouler vite(sur circuit bien sûr!),il faut avant tout savoir freiner!
								Benben
- Voiture : Clio Cup x85 - 147 GTA
						Message
								par Benben » lun. 26 août 2013, 18:42
			fou de la Loctite
								lemessy-92
- Voiture : Tu crois que j'allais marcher???  XD
						Message
								par lemessy-92 » lun. 26 août 2013, 20:02
			oui, frein filet normal ou fort
sinon fait toi une rondelle frein
								maxou5
						Message
								par maxou5 » mar. 27 août 2013, 11:06
			Frein filet déjà essayé la 1ère fois : la tête de la vis a été cisaillé par le couteau et a cassé !
Rondelle frein en place actuellement mais pas efficace : je veux bien une photo d'une rondelle frein qui marche !
								Benben
						Message
								par Benben » mar. 27 août 2013, 11:44
			met une vis plus resistante dans ce cas
 passe à une classe superieure
								lemessy-92
						Message
								par lemessy-92 » mar. 27 août 2013, 12:20
			maxou5 a écrit :Frein filet déjà essayé la 1ère fois : la tête de la vis a été cisaillé par le couteau et a cassé !
et change de classe de vis
								Benben
						Message
								par Benben » mar. 27 août 2013, 15:12
			elle freine comment cette rondelle ? Je ne vois pas comment elle fonctionne
								lemessy-92
						Message
								par lemessy-92 » mar. 27 août 2013, 15:50
			la grosse languette se rabat sur un coté du couteau et l'autre sur un des pans de la vis
sinon tu te la fais toi même, c'est pas dur a faire.
puis si vraiment tu as peur que ça parte
								Benben
						Message
								par Benben » mar. 27 août 2013, 16:07
			Ah yes je vois
								maxou5
						Message
								par maxou5 » mar. 27 août 2013, 16:54
			Benben a écrit :met une vis plus resistante dans ce cas
Déjà fait aussi : plus de vis d'étrier de frein comme à l'origine, et vis plus longue.
								maxou5
						Message
								par maxou5 » mar. 27 août 2013, 16:55
			lemessy-92 a écrit :maxou5 a écrit :Frein filet déjà essayé la 1ère fois : la tête de la vis a été cisaillé par le couteau et a cassé !
Merci pour ce modèle de rondelle
								Throttle
- Voiture : Megane RS R25, KTM 250 EXC, 308 SW GTlin
						Message
								par Throttle » mar. 27 août 2013, 22:22
			Taraudage du bras jusqu'à ce que ca débouche puis 2 vis de 12.9 plus un peut de freins filet
Faut que je vois si ca a bouger ou pas
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
  Ayrton 5 ans
 Ayrton 5 ans
								bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
						Message
								par bubulle95 » lun. 02 sept. 2013, 09:14
			Moi mes 2 vis ce devissaient!
Du coup les vis ont eté changer par des neuve en BTR de meilleur qualité, avec frein filet et rondelle pas lisse (Je ne sais plus comme ca s'appelle
 ) (Rondelle frein?)
								wowtiger
- Voiture : sax' vts 1.6 16v
						Message
								par wowtiger » ven. 13 sept. 2013, 21:50
Salut! J'ai le même problème avec les vis de couteaux d'origine, où se procurer ce type de rondelle siouplé?
								lemessy-92
						Message
								par lemessy-92 » sam. 14 sept. 2013, 01:36
