Probleme volant tremble freinage
- sax59286
- Voiture : saxo 16V 106 quick
salut suite a l'achat d une xsi ce weekend j'ai 2 3 soucis! j'ai mon volant qui tremble au freinage et aussi légèrement apres 120KM/H! l'etat des disques me paraisse niquel(pas de cote), apres j'ai un cardan a changer coté conducteur! je pensais que c'etait mes jantes mais apres changement cela a diminuer légèrement! je pense au disque voiléé c'est possible? que dois je verifier
Ralenti sa va pas passer! mais t'inquietes pas maloute sa doit passer =D
Facebook: Reynald demol Parmentier
- Rémy
Re: Probleme volant tremble freinage
Oui, j'allais dire disques voilés pour le tremblement au freinage.
=> Pour contrôler, démonter la roue, prendre un repère fixe proche du disque, faire tourner le disque en regardant si l'écart entre ce dernier et le repère fixe varie.
Et roues mal équilibrées pour le tremblement au delà de 120 Km/h.
=> Pour contrôler, le mieux est d'utiliser une équilibreuse.
- TU5J4 !!!
- sax59286
Je vais changer les disques, les roues c'est impossible ^^
- supersonik
- Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
J'avais aussi un tremblement quand je freinais, plus rien après avoir changé les disques avants.
vibration uniquement au freinage = 95% de chance pour des disques voilés.
- Baptou
- Voiture : Saxo VTS 16V
Quand j'avais ma 106, j’avais un tremblement au volant, mais aussi sur la pédale qui rebondissais un peut, mes disques était voilés est mes plaquettes était trop usées.
Pistarde, phase 1, de 1996
Circuit de Bresse, Circuit de l'Auxois, Vaison Piste, Dijon Prenois, ...
- sax59286
J'ai du jeu dans la roue avant gauche, j'ai tout vérifier j'ai aucun jeu!par contre mes ressort tourne a la main quand elle est sur le pont (ressort -45)
c'est quoi tes suspensions, en détail?
- sax59286
Alors la! Je lai acheté comme sa ! Jambe de force d origine ressort -45! J'ai changer mes silenbloc de barre stab qui était hs! Sa a diminuer de moitié! Et j'ai un piston de bloquer!
si les amortisseur sont d'origine avec des ressorts en -45 c'est normal.
par contre c'est déconseillé de rabaissé autant sans amortisseurs adéquate!
le vendeur ne t'avais pas fait une liste des modifs de la voiture?
- sax59286
Non ! C'était un père de famille qui l'as acheté en 1997... C'est le 1er proprio qui a fait les modif! A 650e la xsi j allait pas faire le chieur lol
entre faire le chieur et posé une question sur ce que l'on achete y a une différence comme même.
- sax59286
Je viens de regarder, ammorto d origine! Je voulais une voiture qui roule pour allez au taf ^^
ah ouais, bref; sur une route cabossé tu entendra peut etre les ressorts claquer
- sax59286
sa va encore! enfin j'ose pas trop tirer dedans car mon freinage n'as rien dns le ventre!!
