Problème montage jantes
cyril61
Message par cyril61 » lun. 01 févr. 2016, 15:18
Bonjour :coucou:
J'ai voulu monter les jantes que j'ai récupéré hier sur la sax
Problème impossible de les monté, sans cales elle touche la jambe de force
Avec les cales, le centrage des cales ne passe pas dans la jante :roll:
Quand je présente la cale inversé sur la jantes les trous corresponde bien
Une idée ?
Je commence à me demandé s'il c'est bien des jantes pour PSA :non:
moumoute14
Re: Problème montage jantes
Message par moumoute14 » lun. 01 févr. 2016, 16:31
Je dirai que tu as des jantes de Ford .
Ça semble correspondre :
Entraxe identique
Déport faible, aux alentours de 40 pour ford contre 16 pour nos bruettes
Alésage à 63 pour ford, 65 pour psa.
cyril61
Message par cyril61 » lun. 01 févr. 2016, 16:45
C'est ça y a vraiment pas grand choses pour que sa rentre
Je suis vert :roll: :ouin:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 01 févr. 2016, 17:03
Tu peux passer l'alésage de 63 à 65 :p
cyril61
Message par cyril61 » lun. 01 févr. 2016, 17:09
La personne qui me les a échangé ma dis qu'elle étaient montées sur sa sax, mais c'est pas possible du coup :mad:
Modifier l'alesage je suis pas très chaud :L
Le boulet :ouin:
Édit: Elle était bien monté sur la sax du gars J'ai reçu la photo des jantes monter dessus :bah:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » lun. 01 févr. 2016, 18:00
Tu as des photos ?
Sa saxo était une vts ?
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
cyril61
Message par cyril61 » lun. 01 févr. 2016, 18:10
Oui c'était une vts, un 8s
Je me demande s'il avait pas des cales simple, se qui explique sont montage :bah:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » lun. 01 févr. 2016, 18:34
Les 4 étaient montées ?
Oui, avec des cales simples, ça doit se monter. Ce n'est pas la première fois que des jantes ford sont montées sur du PSA.
En gris et rouge
Message par lemessy-92 » lun. 01 févr. 2016, 18:47
il avait peut etre des cales sans double centrage ;)
il faut des cales de combien?
cyril61
Message par cyril61 » lun. 01 févr. 2016, 18:52
Les 4 était monté oui
Je pense aussi que c'était des cales simple, sinon je vois pas comment il était monté :bah:
Sa m'embête de devoir racheté des cales pour les monter, surtout sans double centrage :roll:
cyril61
Message par cyril61 » lun. 01 févr. 2016, 18:53
Ce sont des ET 35 donc pour être bien faudrait du 20
Message par 974sax » lun. 01 févr. 2016, 20:45
Mes Pro race proviennent d'une ford, j'ai dû racheté les bagues de centrage pour peugeot/citroen et mettre des cales, à part ça aucun soucis ;)
cyril61
Message par cyril61 » lun. 01 févr. 2016, 20:50
Tu les monte sur les cales normal les bague ?
Tu en trouve ou ?
Message par 974sax » lun. 01 févr. 2016, 21:29
Les bagues se clipsent à l'arrière dans le moyeux des jantes et je n'ai pas eu de soucis à monter les jantes avec cales par la suite :oui:
J'ai commandé sur elargisseurdevoie.com pour ma part :jap:
Du coup il te faudrait
- diamètre côté jantes: 63
- diamètre côté moyeu: 65
Si l'alésage de Ford est de 63 :oui:
Edit: connerie de ma part dans ce sens c'est pas possible :pas_reflechir: :p
Modifié en dernier par 974sax le lun. 01 févr. 2016, 21:46, modifié 2 fois.
cyril61
Message par cyril61 » lun. 01 févr. 2016, 21:37
Merci je vais voir sa :jap:
J'ai vu que PSA c'est diamètre 65
Et Ford diamètre 63
Donc existe t'il des bagues ? Pour diminuer le diamètre ?
