Boulon jante saxo vts
Mathlb29
Voiture : Saxo
Message par Mathlb29 » lun. 05 sept. 2016, 01:54
Bonjour à tous,
Voilà j'ai acheté des jantes de saxo vts mais hélas sans les boulon. Car ayant actuellement des jantes tôle, est-ce que les boulons seraient compatibles avec les vts. Si ce n'ai pas le cas pourriez vous me dire la référence des boulons adaptés (longueur filetage,longueur de tige,boulon conique ou plat).
Merci à vous.
ax10 transfo gt
Re: Boulon jante saxo vts
Message par ax10 transfo gt » lun. 05 sept. 2016, 10:36
salut, tu n'est pas dans la bonne section
mais pour t'aider il y'a deux type de jante de saxo, à porté plate, et plate avec un cône
fait une photo de la ou se mets le goujons on pourra te dire ce qu'il te faud ;)
Message par 974sax » lun. 05 sept. 2016, 19:25
:coucou: à toi, merci de nous faire une petite présentation dans la section appropriée :jap:
Mathlb29
Voiture : Saxo
Message par Mathlb29 » mar. 06 sept. 2016, 08:36
Dans quelle section faut-il que je publie ce sujet ?
Message par 974sax » mer. 07 sept. 2016, 09:39
J'ai déjà déplacé ton sujet ;)
Mathlb29
Voiture : Saxo
Message par Mathlb29 » jeu. 08 sept. 2016, 19:52
Voici la photo des taraudages des jantes Image
Message par 974sax » jeu. 08 sept. 2016, 21:39
Il te faudra des goujons d'origine plats
Comme en photos ici : viewtopic.php?f=36&t=28159
Mathlb29
Voiture : Saxo
Message par Mathlb29 » jeu. 08 sept. 2016, 21:53
Merci, et concernant les dimensions car il y a plusieurs longueurs ??
Message par 974sax » jeu. 08 sept. 2016, 22:19
Je crois que c'est 45-52 mm la longueur du filetage
Mathlb29
Voiture : Saxo
Message par Mathlb29 » ven. 09 sept. 2016, 12:37
C'est bon ça en 50mm ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 09 sept. 2016, 13:06
non ceux que tu montre sont conique ça passe pas, à moins d'acheter la rondelle pour les passer en plat
Rémy
Message par Rémy » mar. 13 sept. 2016, 12:22
Voici la photo du lien mis par 974sax, il te faut ceux avec une porté plate (et non conique comme les tiens) :
Image[/quote]
On en a parlé à plusieurs endroits (fonction recherche...) et présentation... c'est plus sympa :tourne:
- TU5J4 !!!
