Boulon jante saxo vts
Bonjour à tous,
Voilà j'ai acheté des jantes de saxo vts mais hélas sans les boulon. Car ayant actuellement des jantes tôle, est-ce que les boulons seraient compatibles avec les vts. Si ce n'ai pas le cas pourriez vous me dire la référence des boulons adaptés (longueur filetage,longueur de tige,boulon conique ou plat).
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: Boulon jante saxo vts
salut, tu n'est pas dans la bonne section
mais pour t'aider il y'a deux type de jante de saxo, à porté plate, et plate avec un cône
fait une photo de la ou se mets le goujons on pourra te dire ce qu'il te faud
- 974sax
Dans quelle section faut-il que je publie ce sujet ?
Voici la photo des taraudages des jantes
Merci, et concernant les dimensions car il y a plusieurs longueurs ??
- 974sax
Je crois que c'est 45-52 mm la longueur du filetage
C'est bon ça en 50mm ?
non ceux que tu montre sont conique ça passe pas, à moins d'acheter la rondelle pour les passer en plat
- Rémy
- Voiture : Saxo VTS 16v
Voici la photo du lien mis par 974sax, il te faut ceux avec une porté plate (et non conique comme les tiens) :
[/quote]
On en a parlé à plusieurs endroits (fonction recherche...) et présentation... c'est plus sympa
- TU5J4 !!!
