jantes avec tarox 6 pistons
- angels jo
salut la team, je cherche des infos pour monter des jantes sur mon montage triangles voies large/freinage tarox 6 pistons/ kit carrosserie 1Pouce
Re: jantes avec tarox 6 pistons
Ben tu veux savoir quoi ? Ton kit tarox il fait combien en diametre ? Tu vas surement devoir passer en 16 si tu depasses les 300mm de diametre.
- angels jo
je veux savoir quelle est l'et le plus adapté pour que la jantes ne dépasse pas du kit carrosserie 1pouce tout en ayant suffisamment de place pour loger les étriers !
j'ai pas les disques mais à priori c'est du diamètre 285mm et dans du 15p sa passe !je compte passer en 16
Ah ok en gros tu voudrais savoir le deport pour du kit +1 pouce.
Il me semble que Zany a des triangles de voies larges à l'avant, faudrait lui demander ce que ca donne avec les jantes qu'il a par rapport aux ailes.
- angels jo
merci je vais voir avec lui
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
C'est des voies étroites qu'il a zany, Nono est en voies larges.
Faudrait que tu compare la dimension entre le bord de ton disque et la face extérieure de l'étrier, pour comparer avec les modèles existants (brembo, alcon...)
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
C'est pas tout à fait des voies étroites que j'ai mais plutôt du +1 pouce sauf que je suis réglé presque au mini partout.
J'ai des jantes avec déport d'origine et ça passe bien.
- angels jo
je compter faire un premier montage en attendant de chercher les bons disques
283 de rc histoire d'avoir de l'épaisseur de disque sur le moyeux/les etriers tarox/des jantes OZ en15 ET38 un truc dans le genre de mémoire/ le tout monté sur le chassis et présenter une aile 1Pouce pour voir si je suis plus ou moins flush
- keny
1 pouce et jante et38 tu vas être loin de l'extérieur des ailes.
Et sinon tu ne ferais pas des copies de ton kit 1"?
- angels jo
j'ai plus de matière j'ai du arreter la production d'écope CS donc le kit 1p est pas envisagé pour le moment surtout que j'ai le moule du diffuseur à fairekeny a écrit :1 pouce et jante et38 tu vas être loin de l'extérieur des ailes.
Et sinon tu ne ferais pas des copies de ton kit 1"?![]()
Colle y un kit +1 pouce et j'te colle une beignekeny a écrit :Et sinon tu ne ferais pas des copies de ton kit 1"?![]()
C'est pas beau
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Ca rend bien si les trains sont en +2 poucesviper01 a écrit :Colle y un kit +1 pouce et j'te colle une beignekeny a écrit :Et sinon tu ne ferais pas des copies de ton kit 1"?![]()
C'est pas beau
