etrier arriere
- azerty666x
- Voiture : Sax
etrier arriere
est il possible qu'un etrier neuf arriere soit grippé . exist eil un rogade a proprement parler?
Modifié en dernier par azerty666x le jeu. 20 juin 2019, 02:00, modifié 2 fois.
Re: Voiture qui chasse au freinage
Etrier grippé oui, deja tu peux le demonter et repousser le piston voir si il tourne et remonte bien.
Tu as des valeurs de géo ? Voir si ton train ar est bien droit.
Pour le repartiteur j'ai un doute si ca joue sur D/G
- azerty666x
- Voiture : Sax
Salut non je n'ai pas les valeurs de geo du train.
Pour le grippage d'étrier est-ce que ça ce repare où il faut changer d'etrier ?
Ca peut se reparer, soit en demontant l'etrier complet et en nettoyer le logement du piston, soit en decollant le joint cache poussiere et en poncant legerement au papier tres fin le cylindre mais attention a ne pas le faire sortir completement sinon ben faudra tout repurger, c'est un peu la méthode fainéant ca lol.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Le répartiteur reparti seulement le freinage entre l'avant et l'arrière donc si ça bloque ce serait les 2 roues arrières qui bloquerais sauf si tu étais en appui.
Ça pourrais être une purge mal faite, faut juste en refaire une comme il se doit et tu verras de suite le changement.
