J'ai refait un train arrière , et je me poser la question pour le decrantage, faut il le faire une fois remonter sur la voiture ou on peut le faire quand il et déposer ?
j'ai vu que la cote pour l'entraxe des amortisseur et de 295mm donc je doit la passer a combien pour avoir -30 ?
Le montage des amortisseur peut se faire sur le train déposé ?
Question train arrère (cote)
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Re: Question train arrère (cote)
Perso j'ai fait le décrantage avec la poutre du train sur la caisse puis mis barre de torsion et le bras en fonction de la hauteur que je souhaitait.
J'ai pris un repère avant de démonter (sans les amortisseurs de montés et roue en l'air) puis en remontant j'ai fais en sorte d'avoir -30mm a ma valeur de base
Membre du club ParkingVie
- Voiture : saxo vts 16v
D'accord, c' est un train que j'ai acheté nue pour le restauré et ensuite le remplace par celui déjà monté.. Donc je pense que le plus simple est de le remonté d'origine, puis une fois remplacé le decrante en prenant bien les côtes..
