[ CONSEIL ] EMPLACEMENT EXTINCTEUR
martoolze76
Re: [ CONSEIL ] EMPLACEMENT EXTINCTEUR
Message par martoolze76 » jeu. 03 févr. 2011, 23:03
Déjà moi c'est un 1kg donc il est plus petit mais je voulais une solution discrète et réversible (je n'aime pas percer ou faire des modifications irréversibles, même si ça ne se voit pas, c'est mon côté perfectionniste :p )
sauvageon93
Voiture : saxo vts 16V
Message par sauvageon93 » lun. 21 févr. 2011, 00:28
je suis en plein dans la recherche d'extincteur en ce moment.
De ce que j'ai pu retenir, un grand conseil prenez un 2kg mini ABC, laissez le a porter de main, attaquez les flammes par la base et non le dessus.
En cas d'incendie du compartiment moteur ne pas l'ouvrir, juste entre-ouvrir et passer la poudre.
Si l'incendie est important ne restez pas près du véhicule il faut 30s en moyenne pour réagir. Et un Extincteur de 2kg ne vous aidera que pour les départs de feu.
Je recherche des infos sur les extincteurs à jet de potassium type mangeur de feu (petit et légé), mais trop peu d'information sur ce produit qui me bloque à passer le cap. Si vous en avez je suis preneur
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
sauvageon93
Message par sauvageon93 » lun. 21 févr. 2011, 11:35
J'ai déjà chercher, je vais recommencer mais la plupart des infos viennent du constructeur et la seul vidéo dispo aussi. Moi je veux un avis indépendant du constructeur.
Sur leur site au début il comparait le temps d'extinction au extincteur traditionnel (équivalent à un 6kg ou 9kg) puis maintenant au téléphone il parle d'équivalent 2kg à poudre.
venturi300
Voiture : Saxo vts 120ch
Message par venturi300 » jeu. 03 mars 2011, 19:05
j'ai un extincteur qui traine et ne voulant prendre le temps de me pencher sur le sujet, il est toujours dans la cave. :(
Je pense que je vais m'y coller. Je testerais bien la solution de martoolze76. ;)
Merci pour les idées :good:
martoolze76
Message par martoolze76 » jeu. 03 mars 2011, 22:26
venturi300 a écrit :j'ai un extincteur qui traine et ne voulant prendre le temps de me pencher sur le sujet, il est toujours dans la cave. :(
Bon choix, c'est la meilleure :ecoutez: :bb: :d
Kapik
Message par Kapik » mer. 16 nov. 2011, 00:07
Petit up du sujet, mais pour une F2000. Le règlement dit :
Chaque voiture doit être équipée au minimum d’un extincteur manuel.
Quantité minimale d’agent extincteur selon le type de produit extincteur :
AFFF : 2,4 litres
Viro 3 : 2,0 kg
Poudre : 2,0 kg
Les informations suivantes doivent figurer visiblement sur chaque extincteur :
• capacité,
• type de produit extincteur,
• poids ou volume du produit extincteur,
• date de vérification de l’extincteur, qui ne doit pas être de plus de deux années après la date de mise en service ou après celle de la dernière vérification.
• Chaque bonbonne d’extincteur doit être protégée de façon adéquate. Ses fixations doivent être capables de résister à une décélération de 25 g. De plus, seules les fermetures métalliques seront acceptées.
Donc j'envisage de prendre ce genre de chose :
http://www.oreca-store.com/extincteur-p ... e-2kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Normalement c'est Ok. il faut que je vérifie si les fixations sont livrées et sont bien mécanique... un avis ? (j'y connais rien en extincteur...)
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » dim. 25 oct. 2015, 18:07
Et pour ceux qui ont un air bag à droite ou fixer l'extincteur?
Vive les 8 soupapes !!!!!
tosam
Message par tosam » dim. 25 oct. 2015, 18:44
J'ai fixé sous les jambes du passager moi
[img]http://fs5.directupload.net/images/151025/zf5tdisv.jpg[/img]
benoit110
Message par benoit110 » lun. 26 oct. 2015, 00:42
Ah oui bien mais je suis en sièges d'origine
Mikaeru51
Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Message par Mikaeru51 » lun. 26 oct. 2015, 10:38
Tu peux fixer le support de l'extincteur sur le bac en plastique sous le siège passager :bien: .
Avec 2 vis, 2 ecrous et 2 rondelles large pour pas fendre le plastique au serrage, ca tien très bien depuis un an pour ma part :d .
Si jamais je pourrai te prendre une photo :bien:
Défenseur du Full Stock (à 99.98% :d )
Mes autos
Citroën Saxo VTS 1.6i 100cv 2002 // Citroën AX 1.4 GT 85cv AM90
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre :tourne:
