[ CONSEIL ] EMPLACEMENT EXTINCTEUR
Re: [ CONSEIL ] EMPLACEMENT EXTINCTEUR
Déjà moi c'est un 1kg donc il est plus petit mais je voulais une solution discrète et réversible (je n'aime pas percer ou faire des modifications irréversibles, même si ça ne se voit pas, c'est mon côté perfectionniste
- sauvageon93
- Voiture : saxo vts 16V
je suis en plein dans la recherche d'extincteur en ce moment.
De ce que j'ai pu retenir, un grand conseil prenez un 2kg mini ABC, laissez le a porter de main, attaquez les flammes par la base et non le dessus.
En cas d'incendie du compartiment moteur ne pas l'ouvrir, juste entre-ouvrir et passer la poudre.
Si l'incendie est important ne restez pas près du véhicule il faut 30s en moyenne pour réagir. Et un Extincteur de 2kg ne vous aidera que pour les départs de feu.
Je recherche des infos sur les extincteurs à jet de potassium type mangeur de feu (petit et légé), mais trop peu d'information sur ce produit qui me bloque à passer le cap. Si vous en avez je suis preneur
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
- sauvageon93
J'ai déjà chercher, je vais recommencer mais la plupart des infos viennent du constructeur et la seul vidéo dispo aussi. Moi je veux un avis indépendant du constructeur.
Sur leur site au début il comparait le temps d'extinction au extincteur traditionnel (équivalent à un 6kg ou 9kg) puis maintenant au téléphone il parle d'équivalent 2kg à poudre.
- venturi300
- Voiture : Saxo vts 120ch
j'ai un extincteur qui traine et ne voulant prendre le temps de me pencher sur le sujet, il est toujours dans la cave.
Je pense que je vais m'y coller. Je testerais bien la solution de martoolze76.
Merci pour les idées
Site web -> http://www.lr-competition.fr
Facebook -> http://www.facebook.com/profile.php?id=100000449813074
Mon auto -> viewtopic.php?f=13&t=37748
Bon choix, c'est la meilleureventuri300 a écrit :j'ai un extincteur qui traine et ne voulant prendre le temps de me pencher sur le sujet, il est toujours dans la cave.![]()
Je pense que je vais m'y coller. Je testerais bien la solution de martoolze76.![]()
- Kapik
Petit up du sujet, mais pour une F2000. Le règlement dit :
http://www.oreca-store.com/extincteur-p ... e-2kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Normalement c'est Ok. il faut que je vérifie si les fixations sont livrées et sont bien mécanique... un avis ? (j'y connais rien en extincteur...)
Donc j'envisage de prendre ce genre de chose :Chaque voiture doit être équipée au minimum d’un extincteur manuel.
Quantité minimale d’agent extincteur selon le type de produit extincteur :
AFFF : 2,4 litres
Viro 3 : 2,0 kg
Poudre : 2,0 kg
Les informations suivantes doivent figurer visiblement sur chaque extincteur :
• capacité,
• type de produit extincteur,
• poids ou volume du produit extincteur,
• date de vérification de l’extincteur, qui ne doit pas être de plus de deux années après la date de mise en service ou après celle de la dernière vérification.
• Chaque bonbonne d’extincteur doit être protégée de façon adéquate. Ses fixations doivent être capables de résister à une décélération de 25 g. De plus, seules les fermetures métalliques seront acceptées.
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
Et pour ceux qui ont un air bag à droite ou fixer l'extincteur?
Vive les 8 soupapes !!!!!
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
J'ai fixé sous les jambes du passager moi
[img]http://fs5.directupload.net/images/151025/zf5tdisv.jpg[/img]
- benoit110
Ah oui bien mais je suis en sièges d'origine
- Mikaeru51
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Tu peux fixer le support de l'extincteur sur le bac en plastique sous le siège passager
Avec 2 vis, 2 ecrous et 2 rondelles large pour pas fendre le plastique au serrage, ca tien très bien depuis un an pour ma part
Si jamais je pourrai te prendre une photo
Défenseur du Full Stock (à 99.98%
Mes autos
Citroën Saxo VTS 1.6i 100cv 2002 // Citroën AX 1.4 GT 85cv AM90
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre
Mes autos
