Nitro
- Voiture : Saxo VTS
Message
par Nitro » dim. 09 nov. 2008, 21:56
Ben ia pas d'odeur de cramé, mais si ia plus de fusible ia plus de court circuit, si jen mai un plus gro sa va sentir le cramer et sonner mai j'ai pas trop envie
le fusible pete,
Est-ce que tu c ou sont disposé les relais ?
- Voiture : sax' 16v pistarde
Contact :
Message
par zany » dim. 09 nov. 2008, 21:59
ils sont au-dessus des fusibles dans l'habitacle
mais je sais pas si il n'u en a pas d'autre
dsl
Nitro
Message
par Nitro » dim. 09 nov. 2008, 22:18
c'est pas grave, j'ai demonter ceux de l'habitacle, ien a un a coté des fusible dans le boitier sous le capot mais c celui des AB je croi
Contact :
Message
par zany » dim. 09 nov. 2008, 22:20
sa donne quoi alors ?
relais ou pas ?
Nitro
Message
par Nitro » dim. 09 nov. 2008, 22:25
Pas de probleme a ce nivo la, ia pas de trace de sure tension, a mon avis i sont bon. je vais aller les remettre. une autre idée ?
Contact :
Message
par zany » dim. 09 nov. 2008, 22:29
pendant que tu remets les relais vérifie l'état de ton cablage électrique, le fil qui viens sur le fusible qui péte
si il a légérement fondu, il peut toucher un autre et créer un court-circuit
Nitro
Message
par Nitro » dim. 09 nov. 2008, 22:30
Ok je vais voir ca.
Nitro
Message
par Nitro » dim. 09 nov. 2008, 22:46
Operation de remise de fusible terminé, mais par contre les fils qui arivent au fusibles sont inacessible, pour regarder bien y va que je mis mette un certain temps, mai pas ce soir je pence
Ducou je sais pas quoi faire, ca va me couter chere si je l'enmene au garage non ?
Contact :
Message
par zany » dim. 09 nov. 2008, 22:49
je pense que sa risque de te couter assez chére
et je parie que c'est un truc a la con, c'est toujours comme sa
tu regarde les fils demain pis tu nous tiens au courant
Nitro
Message
par Nitro » dim. 09 nov. 2008, 22:56
Ok, je mi mettrai bien mardi, c'est ferier ca tombe bien.
C'est koi assez chere ? J'ai un pote qui ai mecanos je vais lui demander de regarder
Contact :
Message
par zany » dim. 09 nov. 2008, 23:01
ok
ouai demande a ton pote
je peux pas te donner d'ordre de prix mais vu que tu ais étudiant
Nitro
Message
par Nitro » lun. 10 nov. 2008, 00:06
Problemme resolu !!! le court circuit a vider la baterie, 11.7V c'est pas bon enfaite j'aurais jamais cru, ducou j'ai demarer a la poussette et j'ai roulé pour recharger tous ça, mais le probleme du fusible qui pete lui n'est toujour pa résolu, je cherche toujours
