								le_coyote
						Message
								par le_coyote » mer. 08 avr. 2009, 14:17
			Aujourd'hui, je cherchais un emplacement pour mettre mes vitres electrique.
En effet j'aimerais enlever le plastique qui fait Levier de vitesse/vitres je trouve qu'il sert à rien alors je cherchais un peu partout et je pense avoir trouver un bon truc.
Voilà je compte les mettes au range poche de la porte.
Voici quelques photos pour mieux m'expliquer.
Voilà vous en pensez quoi ? et vous les votre ils sont où ??!!
								Guilt
- Voiture : saxo 16v, bmw 730d
						Message
								par Guilt » jeu. 09 avr. 2009, 12:50
			c'est pas idiot comme emplacement
par contre je pense qu'il faudra ralongé les cables nan??
je te laisse faire un tuto si tu te lance la dedans
  je le suivrai par la suite !!!
								le_coyote
						Message
								par le_coyote » jeu. 09 avr. 2009, 13:05
			Sur qu'il faut rallonger les câbles mais je suis le chevaliers sans peur moi mdr je cherche un peu partout pour voir le moins de modifs et le meilleurs emplacement...
								crazy-man
						Message
								par crazy-man » jeu. 09 avr. 2009, 18:37
			Sans compter le fait qu'il faut repasser par les connecteurs de portes pour que ce soit bien fait, si tu mets comme sur ta photo 1 bouton par poignée, il faudra te pencher pour baisser ou lever la vitre droite, comme sur une C1.....pas top
								le_coyote
						Message
								par le_coyote » jeu. 09 avr. 2009, 23:05
			Ouai mais je pense que vais les mettre plus haut genre a la place de l'autoradio comme j'ai dit faut un jours ou j'ai le temps..... de faire ça mdr
								t-pak
- Voiture : saxo vts 1.4l
						Message
								par t-pak » jeu. 09 avr. 2009, 23:29
			je trouve sa dommage de les déplacer dans les portières car je trouver sympa de pouvoir avoir toutes tes commande de vite a porter demain quand tu est conducteur
la tu pourra plus ouvrir la vitre passager quand tu conduit
faudrait pas mieux trouver un système de dédoublement?
ou un autre endroit
								citroensport25
- Voiture : xsara vts, 205 xrd, c5 v6
						Message
								par citroensport25 » jeu. 09 avr. 2009, 23:32
			t-pak a écrit : je trouve sa dommage de les déplacer dans les portières car je trouver sympa de pouvoir avoir toutes tes commande de vite a porter demain quand tu est conducteur
ou un autre endroit
+1
								viiince
- Voiture : saxo vts 1.6 8+8
						Message
								par viiince » ven. 10 avr. 2009, 18:57
			pourquoi ne pas simplement récupérer des boutons de 206 ou 306 ou autre pour les implanté a la place de ce trou
genre :
il faut après un simple "plus" (dispo sur la commande des rétroviseur) branché le moteur de la porte chauffeur directement sur le bouton1 de 206 (alimenté par le + des rétros) coupé les fils du moteur qui vont ver l'habitacle et les brancher sur le bouton2 de 206 faire un pont sur les interrupteurs central (les fils du moteur gauche directement sur ceux du droite). et faire idem sur l'autre porte pour l'autre interrupteur.
j'ai expliqué vite fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ?
								viiince
						Message
								par viiince » ven. 10 avr. 2009, 19:26
			c'est plus explicite comme ça:
								le_coyote
						Message
								par le_coyote » ven. 10 avr. 2009, 22:41
			Mes rétros sont manuelles...
Mais je vais voir je pense faire un montage à la place de l'autoradio et l'autoradio me débrouillé pour le mettre in the boite à gant..... je vais voir ça..... mais pas bête !!
								ax59
						Message
								par ax59 » dim. 17 mai 2009, 14:10
			j ai eu des boitiers de xantia pour avoir les vitre sequentielles , j aurais voulu savoir si quelqu un les avait deja monte et ou il les avait places
								Saxo_Vtr
- Voiture : Saxo VTS
- Localisation : Roubaix ( 59) - Compiègne (60) - Charleroi ( BEL )
						Message
								par Saxo_Vtr » dim. 17 mai 2009, 20:56
			ax59 a écrit :j ai eu des boitiers de xantia pour avoir les vitre sequentielles , j aurais voulu savoir si quelqu un les avait deja monte et ou il les avait places
 Ax ,
Tu peux les mettre dans ta console centrale, mais + vers le vide poche central. Tu aurais assez de place normalement
Saxo Noir Onyx 1.6L 100ch | Ultimate -40mm | Amorto B4 | Jantes TDM pro Race| Admi dyn | Filtre GREEN | BAR | Intermédiaire Inoxcar Sans PF | Silencieux Prowler HO 76
viewtopic.php?t=14545
								ax59
						Message
								par ax59 » lun. 18 mai 2009, 15:50
			j ai essaye mais ca passe pas en hauteur , il me manque un cm pour pouvoir mettre la vis
								C@mth@
- Voiture : Poubelle à roulette
						Message
								par C@mth@ » mer. 19 août 2009, 03:41
			Sujet qui m'interesse, comment faire pour avoir les vitres séquentielles ??? Là je vois des boitiers de Xantia ? Ce qui me plairait pas mal, comme ça je pourrais garder mes boutons, sinon quelqu'un du forum m'a parlé de bouton de R21 (honte à moi, je ne sais plus qui me l'as dit) et que c'etait plug and play ? Mais bof, les boutons renault ... Je me souviens d'un montage qu'il y avait dispo sur le forum y a 2 ans, mais pas moyen de le retrouver .. Si quelqu'un peut m'aider ^^ Merci d'avance
									Seat Ibiza 1.9D CLX: Amorto avant HS|Coupelles HS|Triangles HS|Admi Mecafilter ^^|Jantes Tôles couleur noire rouillée|Chaussettes Yoko 350 (dans la cave)| Full stock quoi ^^
								nico_vts
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V + AX Maxi 16V
						Message
								par nico_vts » mer. 19 août 2009, 07:41
et un petit boitier de dérivation avec les deux boutons dessus, fixé sous la console centrale, ce serait pas le plus simple et le plus pratique pour l'accès aux boutons.
Il doit bien exister des petits boitiers bien finis qui font pas "Rafistole team et compagnie"!
