Retour d'expérience harnais
Re: Retour d'expérience harnais
Message par OkCmoua » dim. 01 mars 2009, 18:47
merci a toi pour ton avis
:oui:
Crazymecano
Message par Crazymecano » dim. 01 mars 2009, 19:18
J'aimerais bien acheter un harnais mais un truc me bloque :
En cas d'accident , une ceinture normale est déformable et permet que la décélération du corp ne soit pas trop brusque , aprés la déformation des élements de retien, le jeu est rattrapé par le prétentionneur.
Avec un harnai et en condition d'utilisation quotidienne( pas de casque ni de hans ) on ne risque pas de gros probleme cervicaux en cas d'accident violent ?
SI quelqun a des infos à ce sujet ca serait intéressant car j'aimerais vraiment en installer mais la question de la sécurité m'inquiete
jia
Message par jia » dim. 01 mars 2009, 19:45
un harnais neuf ou pas trop vieux et n'ayant subi aucun chocs absorbera l'energie cinetique du corps; la fibre va se "detendre"
Mattboulet91
Voiture : Saxo Vts 8S 100 Ch
Message par Mattboulet91 » dim. 01 mars 2009, 20:48
jia a écrit : un harnais neuf ou pas trop vieux et n'ayant subi aucun chocs absorbera l'energie cinetique du corps; la fibre va se "detendre"
Donc si je suis ton raisonnement jusqu'au bout sa veut dire que après un gros choc il est vivement conseiller de changer son harnais
jia
Message par jia » dim. 01 mars 2009, 20:53
ouais ;) de meme pour une ceinture de securité
Crazymecano
Message par Crazymecano » dim. 01 mars 2009, 22:31
d'ailleur il y a pas que les ceintures ,je pense qu'il y a aussi le prétentionneur ainsi que l'enrouleur qui doit se déformer en torsion sur son axe.
ice-ice
Message par ice-ice » mer. 25 mars 2009, 15:28
Mattboulet91 a écrit : Donc si je suis ton raisonnement jusqu'au bout sa veut dire que après un gros choc il est vivement conseiller de changer son harnais
En rallye il faut changer les harnais aprés chaque choc important si je ne m'abuse
Modifié en dernier par ice-ice le mer. 25 mars 2009, 15:35, modifié 1 fois.
ice-ice
Message par ice-ice » mer. 25 mars 2009, 15:34
En usage quotidien je trouve que les boucles avia ce n'est pas très pratique...
Aprés si c'est pour usage occasionnel prends en a fixation par mousqueton, tu les monte/démonte en 1 min chrono :oui:
Tu peux te permettre de les mettre ou de les enlever sans t'embeter selon l'utilisation que tu va faire de la voiture.
Eole
Message par Eole » mer. 25 mars 2009, 19:52
Si tu n'as pas d'arceau, les harnais peuvent aggraver ton cas si tu as un accident ou la voiture se retourne...
La ceinture permet à ton corps de glisser sur le côté alors qu'avec les harnais tu restes droit donc tu peux te faire écraser par le toit s'il se plie.
Trust
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Trust » ven. 27 mars 2009, 00:42
Voila le lien exact pour les harnais RRS: C'est par là
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
N!NuX
Message par N!NuX » ven. 27 mars 2009, 09:12
Eole a écrit : Si tu n'as pas d'arceau, les harnais peuvent aggraver ton cas si tu as un accident ou la voiture se retourne...
Entre taper partout avec la tête et au passage se faire un peu pourrir la cage thoracique avec la ceinture + prétentionneur et pas bouger dans une coque en fibre avec les harnais...
Eole
Message par Eole » sam. 28 mars 2009, 13:53
Chacun fait comme il l'entend, moi je reste persuadé que baquet+ harnais sans arceau c'est dangereux, après ça va pas m'empecher de mettre des baquets et des harnais dans la mienne, on se retrouve pas sur le toit tous les jours...
N!NuX
Message par N!NuX » sam. 28 mars 2009, 14:02
Normalement pas trop :d
Trust
Message par Trust » dim. 29 mars 2009, 01:37
Puis que ca soit avec un harnais ou avec une ceinture un accident c'est dangereux :bah:
Peut etre qu'un a un avantage que l'autre n'a pas et vice versa. Mais la presence doit rester de mise :fier: :buzz:
My sax'
N!NuX
Message par N!NuX » dim. 29 mars 2009, 09:59
Trust a écrit :un accident c'est dangereux
:ptdr:
:bien: :lol:
