Problème de DA
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Re: Problème de DA
Message par nono74 » mar. 08 juin 2010, 20:20
Pas la peine de les couper. J'ai pris du fil en 2,5mm² et pour tester, tu peux juste faire toucher les connexions entre elles sur la platine.
Comme sur la photo : (c'est pas une platine de saxo mais ça y ressemble)
Si tu les coupes, tu ne n'aura plus d'essuie glace et je sais plus quoi. Un peu embêtant...
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
houplineur
Re: Problème de DA
Message par houplineur » mer. 09 juin 2010, 15:30
OK !!
Bon allez dernière question à la con, le fil qui fait le pont est censé tenir comment ?
Je dois sortir les fils violets de leur emplacement, torsader le fil (du pont) sur le bout du fil violet (y a un genre de truc en métal pour fixer dans l'arrière du fusible) et tout remettre ?
Si tu ne comprends pas, je compatis :W
Merci encore pour ta patience :buzz:
nono74
Re: Problème de DA
Message par nono74 » mer. 09 juin 2010, 19:57
Je t'ai fait une simulation du câblage en photos. Comme ça, ce sera clair. :bien:
Donc j'ai matérialiser les borniers par un domino et les fils du neiman par 2 fils violet. Pour le fil "pont", j'ai pris un blanc.
Pour tester, il faut que tu fasses comme ceci :
Tu fais tenir ton fil de manière à ce qu'il soit en contact avec les deux bornes.
Ensuite, si le problème est résolu, tu peux faire le montage définitif. :oui:
Pour ça, il faut que tu fasses une épissure sur le fil. Il ne faut pas le couper, juste enlever l'isolant sur 3-4cm :
Ensuite, tu dénude ton fil pont sur 3-4cm et tu viens l'enrouler autour du fil nu :
Après ça, il faut souder les fils ainsi enroulés pour une meilleure connexion et un meilleur maintien. Pour finir, tu enroules de scotch d'électricien et tu fais pareil de l'autre côté. :d
Ce qui donne :
J'ai mis du scotch de carrossier parce que j'avais pas de chatterton sous la main (et puis bon, c'est qu'une simulation). :jap:
Voilà, j'espère avoir été clair. Si c'est pas le cas, hésites pas.
Amuses toi bien. :cyp: :W
:fleur:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
houplineur
Re: Problème de DA
Message par houplineur » jeu. 10 juin 2010, 09:03
Ok c'est très clair
Merci pour ta patience :rs:
J'attaque çà ce soir avec du fil en 2.5mm
houplineur
Re: Problème de DA
Message par houplineur » mar. 06 juil. 2010, 09:29
C'est encore moi !
Je me suis enfin penché sur mon faisceau pour faire le pontage.
En regardant les schémas électriques, je me suis aperçu que 50% seulement correspondait à la réalité. Bref.
Voici ce que je comptais faire :
Arrêtez-moi si je fais une connerie :)
Donc pour faire le pontage, il faut connecté le fil AH01 et KK01, donc avant le passage dans le fusible.
Est-il possible de le faire loin du fusible, c'est-à-dire directement sur le fils qui sortent du neinam ?
Merci !
houplineur
Re: Problème de DA
Message par houplineur » mer. 07 juil. 2010, 10:00
Problème résolu.
J'avais juste coupé la connexion entre le relais pulseur et le relais DA.
J'ai tout reconnecté et çà fonctionne
-NoNo-
Président La Sax'
Re: Problème de DA
Message par -NoNo- » mer. 07 juil. 2010, 13:53
ça fait que 1 mois que je te l'avais dis que tu avais dû merder quelque part avec tes relais :cyp: :ange:
Re: Problème de DA
Message par OkCmoua » mer. 07 juil. 2010, 14:09
C soupline quoi :cool:
houplineur
Re: Problème de DA
Message par houplineur » mer. 07 juil. 2010, 16:10
-NoNo- a écrit :ça fait que 1 mois que je te l'avais dis que tu avais dû merder quelque part avec tes relais :cyp: :ange:
Oué j'ai d'ailleurs pensé à toi quand j'ai compris que c'était à cause d'un fil coupé..
:ouin:
baba91
Re: Problème de DA
Message par baba91 » dim. 30 mars 2014, 17:42
Faut'il sortir la platine pour le pontage ? :voyons:
baba91
Re: Problème de DA
Message par baba91 » mar. 08 avr. 2014, 23:27
Personne pour m'aider siou plait ? :coucou:
J'ai bien compris comment faire le pontage mais c'est la galère à sortir le porte fusible... j'aimerais faier ça rapidement car je vais faire de la route prochainement. :lol:
baba91
Re: Problème de DA
Message par baba91 » mer. 27 août 2014, 17:21
Bon je vais passer pour un blaireaux.. Mais après avoir ré-essayé je n'arrive toujours pas à enlever les petite vis en haut de la platine noir. J'ai lu qu'il faillait démonter le conduit d'aération mais je vois pas vraiment comment le défaire. Bref c'est la seule chose qui me fasse autant opposition sur ma sax pour le moment et ça m'énerve :p.
