Je t'ai fait une simulation du câblage en photos. Comme ça, ce sera clair.
Donc j'ai matérialiser les borniers par un domino et les fils du neiman par 2 fils violet. Pour le fil "pont", j'ai pris un blanc.
Pour tester, il faut que tu fasses comme ceci :
Tu fais tenir ton fil de manière à ce qu'il soit en contact avec les deux bornes.
Ensuite, si le problème est résolu, tu peux faire le montage définitif.
Pour ça, il faut que tu fasses une épissure sur le fil. Il ne faut pas le couper, juste enlever l'isolant sur 3-4cm :
Ensuite, tu dénude ton fil pont sur 3-4cm et tu viens l'enrouler autour du fil nu :
Après ça, il faut
souder les fils ainsi enroulés pour une meilleure connexion et un meilleur maintien. Pour finir, tu enroules de scotch d'électricien et tu fais pareil de l'autre côté.
Ce qui donne :
J'ai mis du scotch de carrossier parce que j'avais pas de chatterton sous la main (et puis bon, c'est qu'une simulation).
Voilà, j'espère avoir été clair. Si c'est pas le cas, hésites pas.
Amuses toi bien.
