Odeur liquide de refroidissement dans l'habitacle!
routard14
Voiture : saxo vts new morning
Re: Odeur liquide de refroidissement dans l'habitacle!
Message par routard14 » lun. 18 janv. 2010, 19:18
doudourem a écrit :allez voir sur mon topic, je l'ai changé il y a quelques temps, j'ai pas fait de tuto mais j'ai pas mal de photos
viewtopic.php?f=13&t=19754&start=255" onclick="window.open(this.href);return false;
Et ta mis combien de temps à peu près pour le faire????
Message par 974sax » lun. 18 janv. 2010, 21:44
:bien: :fleur: :jap:
doudourem
Voiture : saxo vts 16v et C4 picasso HDI 110 BMP6
Message par doudourem » lun. 18 janv. 2010, 22:30
ba on va dire tout cumulé environ une journée . J'ai perdu du temps pour arriver à enlever les 2 coliers fixé sur le radiateur coté compartiment moteur. Je n'avais pas la bonne pince et j'ai galléré un bon moment . sinon entre le tuto et la rta ca se fait facillement du moment qui le fait méthodiquement je dirai .
GSO pour toujours!!!!
ma titine
routard14
Message par routard14 » lun. 18 janv. 2010, 23:03
oué l'histoire des deux colliers j'ai vu ça c'est clair ça doit être galère! :ouin:
Mais comme tu dit avec avec méthode et organisation ca passe bien!!
Bon ba je sais ce qui m'attend lol!!
merci en tout cas
Message par zany » lun. 18 janv. 2010, 23:06
Perso j'ai mis 6h en prenant des pauses car tout seul y a moyen de bien s'énerver des fois :roll:
En comptant aussi le nettoyage du bolc ventilo que j'ai fait ainsi que tout démonté pour virer l'isolation :bien:
routard14
Message par routard14 » mar. 19 janv. 2010, 18:57
:voyons: Là je suis sur oscaro pour acheté un radiateur de chauffage mais j'ai un doute:
Le radiateur est t'il le même pour les véhicules climatisée et non-climatisée?
Car j'en voi un où, dans les caractéristiques il est mentionné "pour véhicule avec système de climatisation ", mon véhicule étant non-climatisée.
Je ne voudrai pas acheté un truc sans être sur, c'est pour ça que j'en vien à vos conseil! merci les gars
Message par zany » mar. 19 janv. 2010, 19:04
J'ai une sax sans clim :oui:
Et j'ai pris celui-ci, le plus léger :d
mic555
Message par mic555 » mar. 19 janv. 2010, 20:11
Salut tout le monde,
Bon bin j'ai le même soucis j'ai jeté un coup d'œil sous le tableau de bord et sa suinte légèrement :L
En même temps ça fait plus d'un an que j'ai le problème... (par rapport à l'odeur).
Etant donné que j'ai 2 mains gauches je me suis arrêté chez Citron en sortant du boulot. Verdict environ 450 € pour une pièce à 50 € ça fait mal !
Par contre, j'ai entendu dire que c'était moins cher chez... Peugeot, je m'arrêterai demain pour vérifier cette rumeur :d
routard14
Message par routard14 » mar. 19 janv. 2010, 20:55
zany52 a écrit :J'ai une sax sans clim :oui:
:voyons: Ma sax' est de 2001 (l4), ce model va dessu tu pense? Je vois que celui que tu me propose est pour une vtr (l3) apparement!
Message par zany » mar. 19 janv. 2010, 20:57
Oui moi j'ai une 90ch, bin après tu as juste à regarder si tu as la même référence pour ta sax' de 2001 :bien:
routard14
Message par routard14 » mar. 19 janv. 2010, 22:43
apparement les dimension correspondent pas , pour ce qui est de la hauteur! le tien fait 239 de hauteur alors que le mien doit faire 234! Ca doit etre là la différence!
routard14
Message par routard14 » mar. 19 janv. 2010, 22:47
Quoi que je c'est pas si ça change grand chose en fait! j'en sais rien :L
Message par zany » mar. 19 janv. 2010, 22:53
Moi c'est passé niquel et je pense pas que les systémes de ventialtion changent avec les années :roll:
routard14
Message par routard14 » mar. 19 janv. 2010, 22:59
zany52 a écrit :Moi c'est passé niquel et je pense pas que les systémes de ventialtion changent avec les années :roll:
Bon ba ok je vais faire comme toi c'est vrai que ça n'a pas dut changer beaucoup! j'ai regarder pour les dernières ax c'est les même donc!!! en tout cas merci de l'aide et des conseils ça fait toujours plaisir :bien:
mic555
Message par mic555 » ven. 29 janv. 2010, 14:09
Je fais remonter le topic car je suis en train de tester une solution de dépannage.
J'ai discuté de mon problème avec un copain mécano, et il m'a conseillé avant de tout démonter, d'essayer un produit anti fuite. Le produit en question est le Silver Seal, c'est un produit pro qu'on ne trouve pas à Nortoto et qui à fait ses preuves. Ils l'utilisent pas mal dans les garages et mon collègue l'utilise aussi pour sa 11 avant un rallye en prévention pour éviter les fuites.
J'ai payé 19 € le flacon et je l'ai mis hier midi. La fuite s'est arrétée et cette vilaine odeur de liquide de refroidissement à disparue.
Wait and see :d
