Démonter les petits aérateurs
taki_38
Message par taki_38 » jeu. 24 juil. 2008, 09:23
Ne voulant pas tout casser, pouvez vous me dire comment on sort les deux aérateurs aux coins du tableau de bord ?
Merci :W
Saxo 16V Mauritius 2002
Sax'VTS
Message par Sax'VTS » jeu. 24 juil. 2008, 09:36
Il sont juste clipser il me semble donc les tirer doucement vers toi enfin c'est comme sa que je ferais :d
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 24 juil. 2008, 09:38
Je confirme........
Tu passes ta main par dessous et tu le pousse vers l'extérieur. ;)
Il faudra remettre ta main pour le re-emboiter correctement.
Sorties circuit avec La Sax':
taki_38
Message par taki_38 » jeu. 24 juil. 2008, 11:18
Super merci ;)
oj2ab
Message par oj2ab » jeu. 24 juil. 2008, 12:38
Il faut d'abord penser a sortir les caches extérieur (dans l'habitacle) avec un petit tournevis ou un petit couteau, ça vient super bien
VTS 1.6i 8s Phase 3 Rouge Lucifer
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 24 juil. 2008, 14:02
oj2ab a écrit :Il faut d'abord penser a sortir les caches extérieur (dans l'habitacle) avec un petit tournevis ou un petit couteau, ça vient super bien
Gné??
C'est justement de ces pièces dont on parle.
Et si on peut éviter les outils, on évite les marques ;)
Enfin rien de très dur........
oj2ab
Message par oj2ab » jeu. 24 juil. 2008, 16:07
moi je parle juste de la coque visible, a mon avis il parle du bloc complet lui
taki_38
Message par taki_38 » jeu. 24 juil. 2008, 16:11
Y a deux parties en fait ?
Comment rendre compliqué un truc simple ?!! mdr
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 25 juil. 2008, 09:24
Ben non............. :voyons:
Les 2 p'tits blocs se clipsent dans le TdB et le manchon derrière. c'est tout.
EB-16v-97
Message par EB-16v-97 » jeu. 31 juil. 2008, 23:31
Si tu les casse, j'en vends dans la section "pièces détachées" :coucou:
mais fait comme ils disent çà devrait aller !!!
taki_38
Message par taki_38 » ven. 01 août 2008, 08:45
C bon jai fait cest tres simple ( a condtition de pousser car en tirant cest chaud !) ;)
chaton
Message par chaton » ven. 01 août 2008, 09:32
et ceux au milieu :?: (histoire de les nettoyer...... :d )
Apres la Vts, 206 S16
http://www.couleurzen.com
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 01 août 2008, 10:07
Y'a des vis Torx à retirer (5 je crois)
2 au niveau du sélecteur chaud/froid, 1 sous le cendrier, et 2 (a droite et a gauche) de la barrette de boutons (warning, abs, ...)
Si c'est juste pour nettoyer, c'est beaucoup de manip quand même.....
