probleme allume cigare
alka971
Message par alka971 » jeu. 07 août 2008, 22:16
Bonjour à tous amis saxistes et s06iste,
J'ai un petit problèmes d'allume cigare, sur ma vts phase 3 1.6 16V de 2000 qui devient vite tres lourd quand on veut alimenter son GPS ou autre..
Mon voyant de batterie s'allume de temps à autre et mon allume cigare fonctionne, mais pas à pleine puissance, car il n'alimente pas les objets qu'on y branche et il ne chauffe pas à rouge...mais il chauffe quand même.
J'ai mesurer la tension de la batterie moteur éteind et à froid, j'obtient 12,7V
J'ai mesurer la tension au ralenti j'obtient 14,4V
Donc je ne pense pas que ce soit un probleme de batterie ou d'alternateur
A part l'allume cigare, aucun autre problème apparant, donc je pense pas à un problème de fusible vu qu'un fusible controle plusieurs éléments ( sauf erreur de ma part)
avez vous des idées...
PS: j'ai utilisé la fonction recherche, j'ai rien trouvé de concret répondant à mon problème :L
VTS 1L6 16V Phase 3 de 2000 noir onyx :cyp:
EB-16v-97
Message par EB-16v-97 » ven. 08 août 2008, 14:29
çà ressemble à un défaut de connexion
assez connecté pour donner la tension, pas suffisament pour donner l'intensité.
En clair, un fil coupé partiellement ou totalement mais qui touche encore sa moitié...
mais où ... ???
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » ven. 08 août 2008, 14:38
Peut-être que l'intérieur de l'allume cigare est oxydé, et que le contact se fait mal. Si il y a du dépot dessus ça peut faire résistance aussi. Essaie de nettoyer l'intérieur pour voir ;)
