J'ai un petit problèmes d'allume cigare, sur ma vts phase 3 1.6 16V de 2000 qui devient vite tres lourd quand on veut alimenter son GPS ou autre..
Mon voyant de batterie s'allume de temps à autre et mon allume cigare fonctionne, mais pas à pleine puissance, car il n'alimente pas les objets qu'on y branche et il ne chauffe pas à rouge...mais il chauffe quand même.
J'ai mesurer la tension de la batterie moteur éteind et à froid, j'obtient 12,7V
J'ai mesurer la tension au ralenti j'obtient 14,4V
Donc je ne pense pas que ce soit un probleme de batterie ou d'alternateur
A part l'allume cigare, aucun autre problème apparant, donc je pense pas à un problème de fusible vu qu'un fusible controle plusieurs éléments ( sauf erreur de ma part)
avez vous des idées...
PS: j'ai utilisé la fonction recherche, j'ai rien trouvé de concret répondant à mon problème
