Gros Pb voiture qui demarre plus, aider moi svp !!!
Re: Gros Pb voiture qui demarre plus, aider moi svp !!!
Ben ia pas d'odeur de cramé, mais si ia plus de fusible ia plus de court circuit, si jen mai un plus gro sa va sentir le cramer et sonner mai j'ai pas trop envie
le fusible pete,
Est-ce que tu c ou sont disposé les relais ?
le fusible pete,
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
ils sont au-dessus des fusibles dans l'habitacle
mais je sais pas si il n'u en a pas d'autre dsl
c'est pas grave, j'ai demonter ceux de l'habitacle, ien a un a coté des fusible dans le boitier sous le capot mais c celui des AB je croi
- zany
sa donne quoi alors ?
relais ou pas ?
relais ou pas ?
Pas de probleme a ce nivo la, ia pas de trace de sure tension, a mon avis i sont bon. je vais aller les remettre. une autre idée ?
- zany
pendant que tu remets les relais vérifie l'état de ton cablage électrique, le fil qui viens sur le fusible qui péte
si il a légérement fondu, il peut toucher un autre et créer un court-circuit
Ok je vais voir ca.
Operation de remise de fusible terminé, mais par contre les fils qui arivent au fusibles sont inacessible, pour regarder bien y va que je mis mette un certain temps, mai pas ce soir je pence
Ducou je sais pas quoi faire, ca va me couter chere si je l'enmene au garage non ?
- zany
je pense que sa risque de te couter assez chére
et je parie que c'est un truc a la con, c'est toujours comme sa
tu regarde les fils demain pis tu nous tiens au courant
Ok, je mi mettrai bien mardi, c'est ferier ca tombe bien.
C'est koi assez chere ? J'ai un pote qui ai mecanos je vais lui demander de regarder
- zany
ok
ouai demande a ton pote
je peux pas te donner d'ordre de prix mais vu que tu ais étudiant
Problemme resolu !!! le court circuit a vider la baterie, 11.7V c'est pas bon enfaite j'aurais jamais cru, ducou j'ai demarer a la poussette et j'ai roulé pour recharger tous ça, mais le probleme du fusible qui pete lui n'est toujour pa résolu, je cherche toujours
