Neiman HS
futom1
Neiman HS
Message par futom1 » dim. 07 déc. 2008, 18:37
Bonjour a tous,
Hier un petit probleme est arrivé comme par magie sur ma sax:
au moment ou j'ai voulu coupé le contact , j'ai eu un petit point dur puis j'ai reussi a coupé le contact et enlevé la clé mais ....c la le plus drole.... le moteur continué de tourné.. trop fort.
j'avai bo remetre la clé et tournée mais rien a faire j'ai du la faire calé et debranché la batterie pour enlever les contact "permanent"
la solution imediate a ete de branché une neiman a la place avec donc une nouvelle clé et de laisser le bloc noir en dessous du neima avec ma clé d'origine pour l'anti démarage.....imaginé la galere
Je voudrai savoir si c deja arrivé a quelqu"un?????
Quel est la solution??moi je ne voit que refaire faire un neman retaillé pour ma clé mais bon est ce que quelqu'un c combien sa coute???
merci a tous
Futom
106rallye45
Voiture : 106 rallye phase2
Re: Neiman HS
Message par 106rallye45 » lun. 08 déc. 2008, 09:12
c est un mauvais contact ds la douille derriere le neiman
la ou partent les gros fils
faut trouver juste le contacteur sans changer la partie ou tu rentre la clé ( en acier donc)
chez Peugeot il detaille pas je crois
faut voir chez un accessoiriste ou en casse
futom1
Re: Neiman HS
Message par futom1 » mer. 10 déc. 2008, 23:06
Impeccable j'ai fait exactement ça.
ça ma couté 0. sa fait trop plaisir
En demontant on voit bien que c la liaison entre la parti mecanique et la parti electrique qui es HS. la parti electrique es en plastique et au fur et a mesure ça se casse....bravo.donc voila sa marche jusque la prochaine foit
Je m'étais renseigné chez citroen et le pris est de.............160 euro pour un neiman retaillé . pas besoin de code clé ou quoi que se soit il arrive a refaire un neiman juste en prenan le numero vehicule.......Fort
