Trouver un plus et moins ?
Mike83
Voiture : Saxo VTS 16s
Message par Mike83 » ven. 13 nov. 2009, 23:22
Salut ;)
demain je vais attaquer le montage de mes bi-xénons sur la saxo et je vois qu'il y a un + et - à brancher et j'aimerai sacoir si je peux trouver cela dans la boite à fusibles sans pour autant de faire cramer :???:
car je suis pas trop doué niveau électricité :voyons: :voyons:
merci de votre aide :bien: :bien:
==| SAXO VTS 16V |==
adrien_77
Re: Trouver un plus et moins ?
Message par adrien_77 » sam. 14 nov. 2009, 10:51
tu prends sur la batterie directement... puisque normalement tu as un fusible juste après sur le kit ;)
t-pak
Voiture : saxo vts 1.4l
Message par t-pak » sam. 14 nov. 2009, 15:46
adrien_77 a écrit :tu prends sur la batterie directement... puisque normalement tu as un fusible juste après sur le kit ;)
moi j'ai tout simplement reprit sur les fils d'origine
ma sax' noir onyx
Mike83
Message par Mike83 » sam. 14 nov. 2009, 19:02
c'est à dire sur les fils d'origines ?
moi j'ai mis le + sur la batterie et les 2 masses sur la caisse
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » mar. 17 nov. 2009, 10:21
salut
personnellement je ne m'aventurais pas a brancher le systeme sur les fils d'origine car ils ne sont pas prevu pour cette utilisation
le xenon utilise un voltage tres important
d'autant que normalement ton nouveau cablage est prevu pour avec un fusible donc le mieu reste de connecté un + directement a la baterie (comme un ampli de sono)
pour le moin tu peux le prendre directement a la caisse , j'ai pris une jonction de fixation entre l'aile et la caisse en grattant un petit peu la peinture
Voila
Mike83
Message par Mike83 » sam. 21 nov. 2009, 15:44
Donc alors je confirme qu'il vaut mieux se raccorder au plus de la batterie car sur un fil d'origine dés que je voulais envoyé les pleins phares cela ne marché pas :bien:
