fixation siege vis Torx hs help!!
badjel
- Voiture : saxo vts 16
Salut ce matin j'ai enlevé le siège passagé no problème en revanche mon siège conducteur est impossible à enlevé car la vis Torx coté frein à main est complètement agrandi
il n'y à plus les rainures pour que le tournevis puisse exercer une force comment faire pour enlever cette satané vis
je veux mon siège baquet.
Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis un jour quelqu'un est arrivé qui ne le savait pas, et l'a fait
- pullup73
Re: fixation siege vis Torx hs help!!
Scier + tournevis plat
badjel
Ouep c'est se que je pensais avec une scie acier j'espère que j'aurai assez de jeu pour placé la scie merci en tout cas cela confirme qu'il fo que ji aille à la barbare
- Mattboulet91
- Voiture : Saxo Vts 8S 100 Ch
Haaa la joie des vis torx
Bon courage c'est le seul truc a faire de toute façon
- Neo
Perceuse sinon et tu l'a fait sauter.
badjel
c'est à dire à la perceuse,en bricolage comme en mécanique jsuis zéro
- t-pak
- Voiture : saxo vts 1.4l
tu perce la tête du vis et comme sa tu pourra sortir le visbadjel a écrit :c'est à dire à la perceuse,en bricolage comme en mécanique jsuis zéro
après tu l'enlèves avec un pince multi prise par exemple
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
Burin, marteau et patience seront tes allies
ça m'ai arrivé.....
Tu perces avec un petit foret....4/3
Ensuite tu prend plus grand...5/6
Après moi j'avais une fraise qui coupée le métal donc j'ai éclaté la vis avec la fraise....
Fait gaffe au éteincelle....
- fabien20320
- Voiture : Sax 16V
Hé les gars plus bourrin en cas.
Moi perso, une petite dremel 220V et tu sacrifie une fraise...
- houplineur
Tu scies la tête de la vis pour créer une empreinte pour faire rentrer un tournevis plat, ou alors tu mets un tournevis plat tu la vis, tu tapes dans un premier temps de sorte à marquer la tête de vis (de la bloquer quoi) puis tu tapes de sorte que çà tourne (de biais)
Sinon t'es bon pour racheter une caisse nue
ouai fait gaffe de pas casser la piece dans la voiture qui est le pas de vis après ça flottouille...
