Odeur liquide de refroidissement dans l'habitacle!
routard14
Voiture : saxo vts new morning
Message par routard14 » mer. 30 déc. 2009, 19:22
Slt tout le monde,
Voila j'ai un petit problème quand je mets ma ventilation en mode chaud et en position par brise il y une odeur de liquide de refroidissement qui remonte dans l'habitacle! :???:
Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir?
Je pensé à une fuite au niveau de la résistance de chauffage......
merci d'avance et bonnes fête de fin d'année à tous! :L
saxotix
NetClubber Officiel 2010-2011
Re: Odeur liquide de refroidissement dans l'habitacle!
Message par saxotix » mer. 30 déc. 2009, 20:48
radiateur de chauffage
routard14
Message par routard14 » mer. 30 déc. 2009, 21:56
ok ca marche merci saxotix!!! :bien:
Message par OkCmoua » mer. 30 déc. 2009, 22:24
saxotix a écrit :radiateur de chauffage
+1 probablement
:jap:
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Message par nono74 » jeu. 31 déc. 2009, 14:51
Salut !
Il peut aussi s'avérer que ce soit un joint de culasse... :roll: ( Dans le pire des cas ) Et que tu es une fuite sur le circuit de refroidissement. ( C'est ce qui est arrivé a Saxo Girl )
En espérant que ça ne soit pas ça. :oui:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
didou'vtS
Voiture : saxo vts 1.6L 8s
Message par didou'vtS » jeu. 31 déc. 2009, 21:16
oui cest fort possible que sa soit le radiateur de chauffage :jap:
il m'était arrivé le meme problème sur ma premiere sax", mais je n'avais pas eu le temps de le changer :hum:
si sa t'interesse je doit avoir le radiateur neuf au garage :jap:
ma saxo c'est par là 8s:
=> viewtopic.php?f=13&t=30977&p=718241#p718241
chris13200
Voiture : saxo
Message par chris13200 » ven. 01 janv. 2010, 20:19
salut
moi j'ai le meme soucis
mais j'ai pas de clim donc je vois pas trop ce que c'est le radiateur de chauffage.....
routard14
Message par routard14 » ven. 01 janv. 2010, 20:45
Nono74VTS a écrit :Salut !
oui moi aussi j'espère que ce n'est pas ça!
Mais bn a priori je n'est pas de baisse signifiquative de liquide de refroidissement! à surveiller quand même!
didou'vtS a écrit :oui cest fort possible que sa soit le radiateur de chauffage :jap:
Je te remercie beaucoup mais bn pour l'instant je v attendre ce n'est pas trop dérengeant je vais faire avec en plus g deux trois frais a faire sur la sax qui sont plus importants!!!
Mais merci en tous cas!!! ;)
chris13200 a écrit :salut
Moi nn plus je n'est pas de clim!
En fait en deux mots il va te permettre de fournir la chaleur demandé dans l'habitacle.
Si quelqu'un pense que je me trompe :tourne: faut me reprendre mais normalement c ça !
Pour y avoir accès il faut déposer la planche de bord, rien que ça! :eek:
jia
Message par jia » sam. 02 janv. 2010, 13:45
radiateur de chauffage en train de lacher ;)
en ce glissant sous la console central, tu y verras surement un suitement de liquide
Message par Manu_VTS » sam. 02 janv. 2010, 16:02
Par contre ne tarde pas trop à changer le radiateur de chauffage car tu va prendre toute l'eau sur tes pieds et dans l'auto.
De plus tu risque une surchauffe du moteur s'il manque de l'eau.
routard14
Message par routard14 » sam. 02 janv. 2010, 17:41
jia a écrit :radiateur de chauffage en train de lacher ;)
je viens juste de regarder comme tu as dit :tourne: : c'est exactement ça!!! :good:
Des gouttes se forment sous le radiateur!!!!
Manu_VTS a écrit :Par contre ne tarde pas trop à changer le radiateur de chauffage car tu va prendre toute l'eau sur tes pieds et dans l'auto.
Oué et ce retrouver avec un joint de culasse non merci lol!!! je vais donc m'en occuper le plus rapidement possible !
En tout cas merci beaucoup les gars vraiment sympas pour les conseils!! ;)
chris13200
Voiture : saxo
Message par chris13200 » dim. 03 janv. 2010, 14:22
mon niveau de liquide de refroidissement ne chute pas et je ne vois aucune fuite.....
je me sert du chauffage pour controler la température de mon moteur mais bon c'est chiant cette odeur
routard14
Message par routard14 » dim. 03 janv. 2010, 18:39
chris13200 a écrit :mon niveau de liquide de refroidissement ne chute pas et je ne vois aucune fuite.....
ça fait longtemps que ta cette odeur? :hum:
Ca se trouve ce n'est que le début c'est pour ça que ta pas de fuite encore perceptible!
chris13200
Voiture : saxo
Message par chris13200 » dim. 03 janv. 2010, 21:34
bas ça fait depuis que j'ai changer mon thermostat car il avait bloqué..... donc 2000km
et non je n'ai pas de join de culasse.....
routard14
Message par routard14 » lun. 04 janv. 2010, 22:47
Et dans ton compartiment moteur as-tu déceler une fuite de liquide de refroidissement? Au niveau des durites etc...
Si non :???: .........le radiateur de chauffage serait bien la cause quand même!
Moi ma fuite est mince, je mettrais une photo pour te donner une idée si tu veux!
