[QESTION] cable d alimentation d un ampli
- Voiture : saxo vtts
bonjour je souhaite installer un petit ampli mais par ou passer la câble d alimentation pour entrer ds l habitacle .
mercie d avance
mercie d avance
- Voiture : saxo 16s
Re: [QESTION] cable d alimentation d un ampli
ta plusieurs possibilité, soit tu passe par un par un des caoutchouc qui relie le moteur a l'habitacle, ou tu peut passé par l'aile et tu te sert du chemin des câbles qui vont dans la portière.
Et après tu passe ton câble dans les joint de porte.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Tu as un passe cloison en caoutchouc en dessous de la colonne de direction, tu peux passer tes cables par la
ok merci pour votre aides . les câbles sont passes par l aile et ensuite j ai suivi les câbles de portières .
génial ce forum les utilisateur sont toujours très réactif encore merci les mecs .
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
furygan59210 a écrit :ok merci pour votre aides . les câbles sont passes par l aile et ensuite j ai suivi les câbles de portières .
je te conseillerai de le refaire passer sous le tableau de bord (sous le maitre cylindre et colonne de direction ), qui arrive a coté des pedales, tu les fais passer sous la moquette a gauche au niveau de l'arrondi du passage de roue, et apres tu suis le reste du faisceau de la voiture, et au moins tout est bien isolé
apres, chacun sa methode
bon montage.
un forum est fait pour aider
- Djinn
- Voiture : 1.6 16v mauritius
Je déterre ce topic, car j'avais utilisé aussi le passage par l'aile mais cette fois j'aimerais le faire par le passe cable, mais je ne vois pas trop où c'est, car derrière la moquette il y a un mousse qui empêche de voir le tablier et côté moteur j'ai aussi les caches. Mais si c'est fastidieux de tout démonter j'aime encore autant le refaire par l'aile.
fit passer le câble du compartiment moteur, le passe câble est a coté du mastervac à gauche, un câble passe déjà par la, tu récupère le trou du dessous.Djinn a écrit :Je déterre ce topic, car j'avais utilisé aussi le passage par l'aile mais cette fois j'aimerais le faire par le passe cable, mais je ne vois pas trop où c'est, car derrière la moquette il y a un mousse qui empêche de voir le tablier et côté moteur j'ai aussi les caches. Mais si c'est fastidieux de tout démonter j'aime encore autant le refaire par l'aile.
A l’intérieur faudra se contorsionner pour aller le récupérer au dessus du pedal box
