[Résolu] pb airbag
- Voiture : saxo vts 16v
[Résolu] pb airbag
salut les amis
j'ai un petit souci voila je vous explique j'ai démonter mon compteur pour y mettre des leds bleu dc pour cela j'ai du démonter le volant et en remontant le tous j'ai casser le connecteur qui va de l'airbag a un truc rond bisard qui sert a avoir les roues "droite" (je sais pas si vous voyer de quoi je parle.
du coup je l'ais retiré et je voulais savoir si cette piéces été importante ou pas sachant que du coup j'ai commander un volant oreca nike tulipe. et j'ai par la même intention de retiré la petite led qui me fait clignoter le voyant d'airbag
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: pb airbag
Si tu mets un volant autre que l'origine, tu t'en fou.
Si tu ne l'avais pas retiré la, tu l'aurais retiré lors du montage du système moyeu-volant.
Re: pb airbag
eeeuhh tu me fait peur la ??
quand j'ai commander mon volant sur oreca store a aucun moment je n'est vu parler de moyeu
pensez vous qu'il est fourni avec ??
- zany
Re: pb airbag
Ah non il est pas fourni, c'est toujours vendu à part.
Re: pb airbag
et comment savoir le quel je doit prendre ?
- zany
Re: pb airbag
Tu prend un moyeu pour saxo/106 sur oreca ou autre. J'ai acheté à feu vert mon moyeu.
Re: pb airbag
même avec ca ?
Volant 3 branches Ø 350 mm
Section ovale 32 x 26 mm.
avec tulipage 90 mm.
d'ailleur que ve dire "tulipage" j'ai vu qui y en avais plusireur 65mm ou 90 mm
- Romain33
Re: pb airbag
Le tulipage correspond à la profondeur de ton volant
Plus le tulipage est important, plus le volant sera proche de toi
- zany
Re: pb airbag
Le tulipage c'est la distance entre la face avant du moyeu et le volant.
Tu regarde sur oreca le moyeu et comme ca sa devrait être bon.
EDIT: grillé par Romain
Re: pb airbag
ok ok de tt facon j'ai déja passer la commande du volant cette aprem donc voila ^^
par contre j'ai regarder sur oreca store et les moyeux ne sont pas en stock c'est sur commande faut attendre 30jours
alors que j'ai besoin du volant pour vendredi je vais a disney et ca me fait chier de rouler avec un volant avec un trou au millieu ( plus d'airbag)
Re: pb airbag
je risque rien ?? y va pas péter ???
sachant qu'il n'est plus brancher (connecteur casser )
- zany
Re: pb airbag
Ah bin si il est pu brancher, il risque pas de se déclencher ça c'est sur.
Re: pb airbag
bon ba je pense faire ca en attandent de trouver le moyeu
merci a vous encore une fois
