J'ai un petit soucis sur la sax , depuis 2 jours il y avait des "claquements" au niveau du porte fusible du tableau de bord , comme le clic du relais quand les essuie glace se mettent en route , mais ce n'est pas régulier , ça va faire un clic , ensuite rien pendant 20 ou 30 secondes , puis ça en fait 4 ou 5 d'affilée , puis plus rien pendant quelques minutes , et ainsi de suite ...
Ce le fait a n'importe quel moment , que j'utilise les essuie glace ou les clignotants ou rien du tout ...
Et depuis hier après midi , la jauge de température d'eau déconnait , elle faisait le yoyo quand je mettais le contact puis restait en bas même voiture chaude (l'huile fonctionne encore) .
Je n'ai pas encore pu vérifier quoique ce soit avec cette pluie , mais si vous avez une piste par ou commencer , je suis preneur
