Problème mano / Sonde huile
- Saebaan
- Voiture : VTS 8s Onyx
Aujourd'hui j'ai installé ma nouvelle sonde de pression d'huile car mon ancienne a rendu l’âme.. (RIP)
Mais cette fois je les installé avec un déport de sonde comme expliqué dans le tuto du forum,jusque la aucun problème...
Et la je branche mon nouveau mano avec + / - mon + pour la lumière et le fils de la sonde, problème a peine je met le contacte que la pression monte a 10 et une fois le moteur allumé il bouge pas d'un poil .. tous mes branchement sont OK ma sonde de température juste a coté marche.. D'ou peut venir le soucis ?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Problème mano / Sonde huile
Si ça monte à 10b c'est que tu as un problème de câblage.
- Saebaan
Ba pourtant comme j'ai dit mon mano de température marche et j'utilise le même + / - et + lumière,
Le plus bizarre c'est surtout qu'il me balance 10bar même si le fils de sonde est pas branché o_O
- zany
Justement si il monte direct c'est que tu as un soucis de branchement.
Quand la sonde n'est pas bien branché j'ai le mano qui grimpe à fond direct.
Tu as combien de branchement possible sur ta sonde ? Si tu en as plusieurs tu es sûr que c'est branché sur la bonne borne ??
- Saebaan
Oui, alors coté sonde j'ai 2 branchement G = Fils relié au mano et WK = Terre j'ai deja vérifier plusieurs fois,
Coté mano j'ai 12v et la terre, le 12v pour la lumière et le fils qui va la sonde.
J'utilise les même + et - que pour mon mano de température qui lui fonctionne j'ai juste une terre en plus sur la temp car pas le même model..
Rien de bien compliqué et pourtant ^^'
J'ai même essayer d'utilisé exactement les même fils un coup sur la pression et un coup sur la temps l'un fonctionne l'autre non :/
Serait-il possible que mon mano de pression est un défaut ?
- zany
Bizarre bizarre cette histoire
- ManuA29
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 100cv
Question un peu bête mais c'est bien une sonde de la même marque que ton mano ou une adaptable?
- Saebaan
Non c'est bien la même, j'ai acheté un pack 3 mano avec sonde fournie.ManuA29 a écrit :Question un peu bête mais c'est bien une sonde de la même marque que ton mano ou une adaptable?
C'est un pack Prosport acheté sur DriftShop..
- ManuA29
Ok....donc il doit y avoir un souci qque part sur le branchement....
Tu es sur de tes cosses ou que ton fil de sonde n'est pas abîmé?
Je demandais cela car cela m'était arrivé dans le passé avec un mano qui n'avait pas la bonne sonde adaptable et cela faisait pareil....
- Saebaan
Ba normalement non tous est Ok niveau file j'ai rien touché j'avais un autre mano avec sa sonde et sa marché enfin jusqu’à que la sonde soit HS, Mais bon je vais faire une vérif de tous cela, j'avais l'intention de faire quelque de plus propre de toute façon.
On verra bien.
On verra bien.
