!le chef d'atelier Citroën m'a fait faire quelques manip avec le calculateur sans solution, Je dois l'enmener chez le docteur pour lui brancher la valise
[TUTO] Débrancher l'antidémarrage d'origine à transpondeur
- Japaix
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Re: [TUTO] Débrancher l'antidémarrage d'origine à transpondeur
J'ai changer l'antenne transpondeur autour du neiman, sans succès...
Il pense que c'est les clef ne sont plus reconnus dans le boitier qui bloque le calculateur à son tour.
bidule73520
- Voiture : saxo 1.6 16v
Bonjour à tous petite question on m'a vendu un calculateur "deblqouer " 1.6 8s je fais un prepa dessus mon calculateur actuzll et celui d'un 1.1 je dois débrancher des choses ou jpeux le monter comme sa ?
- willsax
Débranche ta batterie
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
bidule73520
Je doiqs débrancher jusste sa ?willsax a écrit :Débranche ta batterie
- Rémy
- Voiture : Saxo VTS 16v
Bonjour à tous.Djodu54 a écrit :Saxo vts 16V 1996 boitier monobroche 1AP41:
J'ai démarrer la moteur et simplement débrancher le boitier (clavier) codés. J'ai éteint l'auto, et je pouvais démarrer sans code, donc plus d'antidémarrage, et si je ne me trompe pas ( à confirmer donc, si manu passe par là.. ) calculateur débloqué. Je n'est pas de transpondeur (ni d'antenne et de clé codé il me semble donc) sur ma 96, cela doit être le cas sur toutes les ph1 de 96.
or not
Est ce que quelqu'un peut confirmer avec certitude cette procédure de désactivation pour les Saxo avec clavier d'antidémarrage ?
- TU5J4 !!!
Houla 2011 le message
Non pas tester mais c'est sur que ça marchera pas si le calculateur n'est pas débloqué.
Serait-il possible d'avoir à nouveau les photos pour supprimer cet anti-démarrage?
Saxo phase 2 de 2000 avec transpondeur.
Et si on votait pas con?
- Manu_VTS
Je viens de regarder j'ai toujours les photos. je remets à jour le topic dès que possible
- Manu_VTS
Topic mis à jour
Merci Manu j'ai sauvegardé. Ca me servira un de ces quatre...
- Forever76
- Voiture : Saxo 1.4 bva
Salut,je comprend mieux pourquoi celle de ma fille me fait chier quelquefoisManu_VTS a écrit : ↑mar. 19 mai 2009, 06:03ça sert à débloquer ton calculo.
AU moins tu peux le mettre sur une autre saxo en y débranchant aussi le transpondeur et le boitier![]()
Mais pour moi, c'est surtout pour ne pas me retrouver en rade car de temps en temps (une fois par mois), j'ai la clé qui clignote et donc je suis obligé d'enlever plusieurs fois la clé du neiman pour démarrer.
Et avant que ça déconne complètement comme chépuqui à la chatres l'année dernière (le dépannage, la réparation et tout lui avait couté un bras !), je préfère le débrancher.
Mais pourquoi ça deconne,aleatoirement???
- Forever76
Bon va falloir que j'y passe,encore en rade à la station,et je vais le faire sur la verte,comme je n'ai qu'une clé,comme ça je pourrais faire juste un double.Dire que je viens de demonter le bazar pour installer une centralisation à telecommande.
- ice-ice
Bonjour a tous,
Le code qui est dans la clé est rattaché au transpondeur, au calculateur, ou aux 2?
J’ai un problème avec la saxo qui ne veux plus démarrer, voyant clé orange qui clignote + voyant rouge en haut de la température d’eau allumé.
Je voulais essayer de la démarrer avec des pièces d’une autre saxo pour voir (pour écarter un problème de faisceau par exemple).
Si je branche le second calculo sur ma voiture, en gardant la clé de de la seconde saxo a proximité de mon neiman (pour le decodage de sa puce), ça marchera? Ou il faut aussi que je branche le transpondeur de la seconde saxo sur la mienne?
ax10 transfo gt
il faut aussi le transpondeur qui va avec
