[Moteur] Changer le joint de cache culbuteur sur 8v
- mat30
Re: [Moteur] Changer le joint de cache culbuteur sur 8v
Les entretoises vont bien entre ta plaque et ton cache culbu, mais je comprends pas ton soucis du joint qui ne touche pas
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s 100cv
en faite
c'est comme si les entretoises étaient trop longues et en serrant
le cache culbu et donc le joint du cache culbu n'arrivent pas a venir se poser sur le bloc et du coup quand je demarre sa pisse l'huile !!
et ayant deja casser une vis j'ose pas trop serrer
- mat30
En même temps, vaut mieux pas démarrer sa voiture quand le cache culbu n'est pas à son bon emplacement
Sinon je vois pas comment il ne peut pas plaquer, vu qu'avant de démonter c'était bien le même montage ?!
Tu es sur de bien mettre les entretoises comme il faut ?
bah je met la tole,
ensuite les entretoises dans les vis
et remet le cache culbuteur !
j'ai fait une erreur ??
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
N'hésites pas à bien plaquer le cache culbu sur la culasse avant de mettre les écrous et serrer.
Apparemment, tu fais comme il faut, je ne vois pas ce qui ne va pas. Surtout si, comme le dit mat30, le montage était bon avant d'avoir fait la manip.
Si ça n'est pas résolu, essaye de nous faire une photo.
EDIT : Y'a pas forcément de sens pour la tôle mais vérifies que tu ne l'ai pas mise à l'envers. De toute façon, si c'est le cas, elle vient taper sur les culbuteurs.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- francky593
- Voiture : BM Double-Pied
Je détère un peu, mais pour la 1.4i 8s même "combat" ?
En VTS maintenant !
- toolz4
- Voiture : Saxo vts 1.4L
J'ai une question bête mais je ne savais pas trop ou la posé et j'ai trouvé ce tuto plutot adequat.
Mon join est aussi peu etanche que celui du tuto donc j'envisage de le changé rapidement mais pour l'huile déjà sur posée partout sur le cache culbu avec quel produit / astuce de grand mere vous l'enlevez?
Ma saxo amora : viewtopic.php?f=13&t=46722
- Cible
- Voiture : Saxo 1.6 VTS
Je viens de changer le join du cache culbuteur !
Problème , il me manque une entretoise je crois.
Lorsque j'ai soulever délicatement le cache culbuteur , la tôle est venu avec je ne pense donc pas qu'elle soit tombé dans le moteur / sous la voiture (Un drap est sous la voiture je ne l'ai pas trouvé)
1 ) Est il possible qu'il n'y en avait qu'une ?
2 ) Quelle serait les conséquences du remontage comme ça ?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Cible a écrit : [...]
1) Non impossible
2) Le déflecteur bougerait à l'intérieur (la plaque bien crade sur ta 1e photo )
peut-être que les culbuteurs pourraient taper dessus....
Je pense pas que tu risques grand chose à démarrer comme cela; mais j'en mettrais une à ta place...
Sorties circuit avec La Sax':
- baba91
Moi c'est la galère pour remettre le cache culbuteur... Mon joint frotte sur les papillon je crois et sur une patte devant..
Quelqu'un sait si on peut le strouver à la pièce les entretoise ?
- Voiture : golf tdi
Bonjour à tous, gros déterrage, car ce tuto m'a bien servi...
J'ai rechangé mon joint après moins de 10.000kms car j'avais toujours un suintement à ce niveau là, je veux dire, au niveau du joint de cache culbu, je devais régulièrement passé un coup de chiffon un peu partout...
Je pensais que sa venait du joint, je l'ai donc rechangé, mais c'est pareil, est ce que qqun saurait d'où pourrais venir le problème, j'ai peut-être pas assez serré les 2 vis du cache culbu, mais j'ai peur de casser au niveau du pat de visse, sa a l'air délicat, alors j'y vais doucement, très doucement, ensuite je roule, et quand je ré-ouvre le capot, c'est toujours le même cirque, alors à froid je remet encore un petit coup de serrage, mais jusqu'ici, toujours pareil, bref sa me saoule de pas avoir un moteur étanche quoi, même si ce n'est pas excessif...
Bon dimanche à vous
Bon dimanche à vous
salut, ton souçis viens probablement du fait que ton cache culbuteur est écrasé au niveau des vis
Salut, merci pour le tuyau, je vais jeter un oeil de ce côté là...
Mais en admettant que sa soit le cas, commence pourrais-je y remédier, je ne comprends pas trop en fait, les vis/tiges sont quand-même assez éloignés du joint...
