[Moteur] Montage d'un radiateur Citroen Sport.
- max88
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: [Moteur] Montage d'un radiateur Citroen Sport.
J'ai moi aussi un 16v de 2001 et la 2éme vis de purge ce trouve comme sur la photo en page 1 du tuto
Pour le trou sur le radiateur j'ai mis un boulon avec un joint, trouvé au rayon plomberie d'un magasin de bricolage.
Salut ! est-ce que tu aurais les dimensions de la vis ?
- ice-ice
Il y a pas le radiateur de saxo ou 106 automatique qui fait les mêmes dimensions que le CS ?
- Cible
- Voiture : Saxo 1.6 VTS
Petit déterrage de sujet ...
J'ai changé (ou essayer plutôt) hier mon radiateur (Saxo 1.4 VTS).
Petit hic , le ventilo ne s'est jamais mis en route , à l’arrêt la voiture refroidissait (Jauge de température qui restait normal)
Après quelques minutes et bidouillage , je décide de faire le tour de quartier pour voir se qu'il en est ... Après +-/ 600 mètres , la jauge de température est presque au max ...
Correctice-ice a écrit :Il y a pas le radiateur de saxo ou 106 automatique qui fait les mêmes dimensions que le CS ?
C'est ce que m'avait dit le mec de chez citroen sport lorsque j'avais été cherché le mien en 2009
Ta bien purger????Cible a écrit :Bonjour,
- Cible
En faite je n'ai été que spectateur car la mécanique et moi ça fait 2
En lisant le tuto , je me rends compte qu'en faite ça n'a pas été fait comme il fallait ...
La prochaine fois , je lis vos magnifique tuto et m'y colle moi même !
Petit bémol , une vis de purge ? a cassé ... J'ai réussi a enlever le morceau de vis bloquer sans problème , mais j'imagine que je trouverais pas la vis seule et que je dois acheter la pièce complète ?! Ou puis je la trouver ? Quel prix moyen ?
Cible
Cible
- Violatorade
- Délégué La Sax'
ref vis: 130629 (1.79€ttc)
ref rondelle/joint: 133978 (0.23€ttc)
Sorties circuit avec La Sax':
- Cible
Effactivement !! 2.02€ TTC au garage
Etant donné que le montage n'a pas été bien fait , le mieux et de démonter et tout remonter ?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
oui oui, la vis seule est commandable
Pour le montage, tu peux vérifier que le Calorstat a bien été mis dans le bon sens:
Vers le collier de serrage de la grosse durit a coté de la vis cassé, tu peux défaire les 2 vis - une au dessus - une en dessous de la durite (clé de 10).
Tu déboites le tout et le calorstat est dedans.
Photo d'un calorstat
La partie couleur bronze (coté le plus long au premier plan) va coté culasse.
(le n° frappé sur le sommet est le degré d'ouverture)
Mais ca veut dire vidange du circuit pour contrôler (du moins tout le circuit au dessus du niveau du calostat).
Sinon, si tu n'a pas de fuite, le montage devrait être correct.
- Cible
Ok , super
Mon ventilateur ne se mets pas en route , c'est bien le calorstat qu'il faut vérifier dans ses cas la ?
Cible.
Cible.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Ca peut être une cause, s'il est à l'envers, il ne va pas s'ouvrir, ou peu et ton circuit d'eau ne circule pas.
A voir....
A voir....
- Cible
Voila , c'est réglé.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
et c'était??
- Cible
Alors , j'ai remis une vis de purge , démonter le radiateur , vidanger et remonté en suivant le tuto ...
Bref, je ne sais pas trop
