[Moteur] Montage du plenum de C2 VTS sur TU5J4
saxo73
Voiture : 106 f2000
Re: [Moteur] Montage du plenum de C2 VTS sur TU5J4
Message par saxo73 » mar. 05 avr. 2011, 16:23
Oui le moteur est finie, il est dans la voiture nous devrions pas tarder a la passer au banc de puissance...
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » jeu. 09 févr. 2012, 16:43
coucou
voiçi un lien pour vous aider :tourne:
http://www.jaipalatrouille.com/pages/mo ... c2106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais j'arrive pas avoir la valeur pour trouver la position papillon comme il dit
pied lever 750homs
pied plein gaz 1250homs
pied lever sur 3 boitier papilon que j'ai dans mon garage :tourne:
la valeur d'origne varie entre 1120 a 1140homs pied lever
pied plein gaz sur les 3 boitier papillon 2110 a 2140homs
testeur positionner pour les borne C et A du capteur papillon
alor sur le papillon rs j'ai mi la valeur plus ou moin comme les valeur des 3 boitier papillon
bon ou pas ?
106t16 gt28rs vs ......
Pouletdesbois
Voiture : Ax 16s
Message par Pouletdesbois » dim. 14 oct. 2012, 23:53
Gros déterrage!!!!
Je suis sur le point de finir cette modif sur mon Ax 16s.
Et il m'arrive exactement le même problème que speed.
Est ce que le montage du capteur de position du volet d'air à fonctionné avec ces valeurs?
Merci de vos réponses!
106rallye16v
Voiture : 106 rallye 16v
Message par 106rallye16v » lun. 03 déc. 2012, 08:00
Slt, pour mon montage j'ai 1v papillon fermé et 4.6v papillon ouvert contact mis pour la valeur du capteur de position du pap
Et le moteur tourne nickel et prend bien ses tours
Juggernaut
Voiture : Saxo 16V Onyx
Message par Juggernaut » mer. 14 août 2013, 01:21
Bonsoir, déterrage !! Est-ce qu'il existe un papillon qui se monte sur le plenum C2 mais qui ne nécessiterait pas de bricoler ce système inverseur du câble d'ouverture du papillon ? Merci
Droite 130++ mi-long tard ouvre.... et ferme 130-- très long tard glisse
Onyx bientôt pistarde
Fondzi
Voiture : Saxo 100cv
Message par Fondzi » jeu. 20 févr. 2014, 10:18
alors pour ma part j'ai une question, pourquoi inverser les bornes A et B sachant que la A est une masse ? ne serait ce pas la B et la C a inverser, celles qui donnent les valeurs au calculo plutôt ?, car je suis entrain de faire le montage et sa me travaille un peu cette histoire, et pour repondre a la personne avant moi, j'ai cherché un moment, il y a d'autres papillon qui peuvent se monter (en gardant la bride d'adaptation pour le pap de clio) si tu garde un entraxe de fixation de 60mm, il y un de 406 v6 qui serait montable apparement mais tout aussi compliquer a trouver que le papillon de clio
ils misent tout sur la carosserie nous sur le moteur
Fondzi
Message par Fondzi » lun. 24 févr. 2014, 10:29
Donc je confirme qu'il faut inverser les voies b et c sur le connecteur sinon sa démarre pas
angels jo
Message par angels jo » jeu. 19 mai 2016, 01:47
salut, je recherche le plan pour concevoir l'entretoise car le liens n'est plus dispo ! qui aurait cela ?
=> ma page fb
Message par cassbonbon » jeu. 26 mai 2016, 15:44
voici ma participation
j'ai fais le montage pour pouvoir l'installer dans le futur
car actuellement étant en L4 (3 broches), c'est trop galère au niveau du capteur du pap
merci à skyzosnake et Mat pour leurs infos diverses :sol:
petit inventaire des différentes pièces...
pipe alu de C2 vts ---> ok
joints pap C2 vts et pap clio rs ---> ok
entretoise (nsb concept) ---> ok
pap de clio rs ---> ok
rampe et injecteur ---> ok
voici la cale de nsb concept pour info
pour commencer, on adapte au pap, l'admi et l'entretoise (car rien n'est correct... même le pap y a eu droit :W )
résultat final
ensuite comme on l'entend un peu partout... "il faut retourner la rampe sinon ça passe pas" :ho: :ho:
je n'ai pas fais comme tout le monde... :buzz: :buzz:
ma rampe est désormais dans le bon sens, donc rien à rallonger au niveau des durites de carburant
j'ai viré les fixations d'origine de la rampe (j'avais une rampe complète en double) et j'ai fabriqué une fixation avec une cornière en alu
j'ai aussi voulu garder le câble d’accélérateur d'origine et donc ne pas me servir de la patte du pap de clio
donc je l'ai découpé et usiné un peu pour le fixer sur l'admi comme pour la saxo
bien sûr, les choses habituelles...
-boucher l'aspiration en haut du papillon
-percer des nouveaux trous car sur le J4, il y a plus de fixations et usiner les gélules pour pouvoir fixer l'admi à la culasse
-relier la soupape de la rampe à l'admi (on le voit bien sur les dernières photos...), j'ai pris un connecteur de carburant que j'ai emmanché sur une durite jusqu'au régulateur de pression
plus tard, je rallongerai les câbles de la prise de pression absolue
et déporter sur le manchon ou sur le KAD, le capteur d'air
et il faudra que je trouve une prise de pap de saxo L3 ou de clio, pour la souder et brancher au pap
car moi ça ne rentre pas...
si des questions, n’hésitez pas
Et mon Caddy 1,6d de 89 projet 1,6TD
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » sam. 28 mai 2016, 14:33
Super, cela va me servir prochainement :bien:
Nickel pour le montage de la rampe et le cable :bien:
J'allais m'aider de ça :cyp:
:arrow: http://www.jaipalatrouille.com/pages/mo ... c2106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est pas moins galère avec le Pap Peugeot Sport, pour le capteur position ? comparé à celui de la Clio RS ou c'est vraiment les mêmes même ?
en tous cas c'est propre comme modif ça fait de suite moins usine à gaz
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
Message par cassbonbon » sam. 28 mai 2016, 14:40
Je me suis servi de ce lien au début
Mais comme je ne voulais pas me casser le c...L à rallonger les durites d'essence
Et que quitte à faire des cales autant y aller franco
Bon après, j'avais une deuxième rampe, donc je ne prenais pas trop de risque au cas où,
mais pas grand risques quand même de faire une boulette
Message par cassbonbon » sam. 28 mai 2016, 14:42
Le pap PS c plug and play
Mais dur à trouver et il coûte un bras
angels jo
Message par angels jo » mer. 08 juin 2016, 00:16
j'aile pap pts et le plenum il me reste plus qu'à faire le plan pour concevoir cette platine donc si une personne à les dimensions
=> ma page fb
Message par cassbonbon » mer. 08 juin 2016, 12:00
Si tu as tout
prend les mesures sur ton pap et apres reporte les trous de l'admi sur ton schéma du pap
En plus tu pourra orienter comme tu veux ton pap par rapport à l'ami selon ton montage de cable
Message par cassbonbon » dim. 03 juil. 2016, 14:28
un ami m'a fait remarquer que vu que j'ai un boitier L4 (3 broches)
le calculo prend en compte lorsque le capteur pap lâche
donc montage et démarrage (d'ailleurs il faut raccourcir de 5mm, les 6 visses de maintient de la pipe d'admission)
j'ai implanté ma sonde d'air dans le manchon caoutchouc
plus qu'a protéger les prises qui ne servent plus (mais que je garde, au cas ou je remette l'admi plastique)
