[Moteur] Changer le joint de cache culbuteur sur 8v
Re: [Moteur] Changer le joint de cache culbuteur sur 8v
Message par mat30 » mer. 16 févr. 2011, 21:26
Les entretoises vont bien entre ta plaque et ton cache culbu, mais je comprends pas ton soucis du joint qui ne touche pas :roll:
sax'-fab-80
Voiture : saxo vts 1.6l 8s 100cv
Message par sax'-fab-80 » mer. 16 févr. 2011, 21:32
en faite
c'est comme si les entretoises étaient trop longues et en serrant :???:
le cache culbu et donc le joint du cache culbu n'arrivent pas a venir se poser sur le bloc et du coup quand je demarre sa pisse l'huile !!
et ayant deja casser une vis j'ose pas trop serrer :nanana:
Message par mat30 » mer. 16 févr. 2011, 21:53
En même temps, vaut mieux pas démarrer sa voiture quand le cache culbu n'est pas à son bon emplacement :eek:
Sinon je vois pas comment il ne peut pas plaquer, vu qu'avant de démonter c'était bien le même montage ?!
Tu es sur de bien mettre les entretoises comme il faut ?
sax'-fab-80
Message par sax'-fab-80 » mer. 16 févr. 2011, 22:00
bah je met la tole,
ensuite les entretoises dans les vis
et remet le cache culbuteur !
j'ai fait une erreur ??
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Message par nono74 » lun. 21 févr. 2011, 01:17
N'hésites pas à bien plaquer le cache culbu sur la culasse avant de mettre les écrous et serrer.
Apparemment, tu fais comme il faut, je ne vois pas ce qui ne va pas. Surtout si, comme le dit mat30, le montage était bon avant d'avoir fait la manip. :bah:
Si ça n'est pas résolu, essaye de nous faire une photo. ;) :oui:
EDIT : Y'a pas forcément de sens pour la tôle mais vérifies que tu ne l'ai pas mise à l'envers. :bah: De toute façon, si c'est le cas, elle vient taper sur les culbuteurs.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
francky593
Voiture : BM Double-Pied
Message par francky593 » lun. 23 juil. 2012, 13:52
Je détère un peu, mais pour la 1.4i 8s même "combat" ? :)
En VTS maintenant ! :D
Message par zany » lun. 23 juil. 2012, 14:00
Oui :)
toolz4
Voiture : Saxo vts 1.4L
Message par toolz4 » sam. 11 août 2012, 20:40
J'ai une question bête mais je ne savais pas trop ou la posé et j'ai trouvé ce tuto plutot adequat.
Mon join est aussi peu etanche que celui du tuto donc j'envisage de le changé rapidement :lol: mais pour l'huile déjà sur posée partout sur le cache culbu avec quel produit / astuce de grand mere vous l'enlevez? :voyons:
Cible
Voiture : Saxo 1.6 VTS
Message par Cible » mar. 21 mai 2013, 14:37
Je viens de changer le join du cache culbuteur !
Problème , il me manque une entretoise je crois.
Lorsque j'ai soulever délicatement le cache culbuteur , la tôle est venu avec je ne pense donc pas qu'elle soit tombé dans le moteur / sous la voiture (Un drap est sous la voiture je ne l'ai pas trouvé)
1 ) Est il possible qu'il n'y en avait qu'une ?
2 ) Quelle serait les conséquences du remontage comme ça ?
Saxo 1.4 VTS - Vendu
Ma Sax' :rs:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 21 mai 2013, 17:43
Cible a écrit : [...]
1) Non impossible ;)
2) Le déflecteur bougerait à l'intérieur (la plaque bien crade sur ta 1e photo :D )
peut-être que les culbuteurs pourraient taper dessus....
Je pense pas que tu risques grand chose à démarrer comme cela; mais j'en mettrais une à ta place...
Sorties circuit avec La Sax':
baba91
Message par baba91 » dim. 30 mars 2014, 21:15
Moi c'est la galère pour remettre le cache culbuteur... Mon joint frotte sur les papillon je crois :voyons: et sur une patte devant..
Quelqu'un sait si on peut le strouver à la pièce les entretoise ? :roll:
