[Moteur] Calage d'aac pour 8v
N!NuX
Re: [Moteur] Calage d'aac pour 8v
Message par N!NuX » sam. 25 avr. 2009, 10:32
Enfin bon, j'ai toujours dans l'idée qu'on fait tout sur le cylindre 1, vu que de toute façon théoriquement c'est pareil (1&4, 2&3)...
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » sam. 25 avr. 2009, 10:39
C'est pareil au niveau des pistons, mais pas des AAC.
Tu n'as pas les soupapes du cylindre 1 qui s'ouvrent en même temps que celle du cylindre 4 (décalé de 180°).
M'enfin si vous aviez décalé l'arbre de 180° vous vous en seriez rendu compte je pense :cyp: :D
Après que tu le fasse sur le cylindre 1 ou le cylindre 4, l'essentiel c'est de prendre le PMH au bon moment du cycle (1 tour AAC = 2 tours vilo), donc au final ça revient au même :bah: (y'a juste un tour moteur de différence, car un tour moteur = 180° au niveau des (du) AAC : CQFD :D).
N!NuX
Message par N!NuX » sam. 25 avr. 2009, 10:43
Ben ouai :d
Non mais je pense qu'il m'ont pas compris au tel :W
C'est sur que de chercher la levée max au PMH, on s'en rend vite compte :buzz:
C'est ce que j'expliquai au tel, faire un tour de vilo pour tomber dans le demi cycle... J'aurai dû descendre, ca m'aurait permis de boire une mousse :langue:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » sam. 25 avr. 2009, 10:55
y savent tout faire dans le sud :ho: mais faut leur expliquer longtemps :cyp: :D
à 4 vous allez ptet y arriver :langue:
Fafou65
Message par Fafou65 » sam. 25 avr. 2009, 13:33
vous avez pas l'impréssion de pourri le tuto la ?
MAIS QUE FAIT LA MODERATION :q :W
y savent tout faire dans le sud mais faut leur expliquer longtemps
depuis le 1ér calage on avais compri comment faire, c'est N!*x qui a ésséyé de nous embrouiller, il a peur d'étre dérriére avec la JP4 :W :fleur:
west coast represents
N!NuX
Message par N!NuX » sam. 25 avr. 2009, 13:39
Qu'est ce qu'il faut pas lire :W
On verra ca couz' :d
Le principal c'est que tu y es arrivé :buzz:
Darkevil
Voiture : saxo 1.6 16V
Message par Darkevil » mer. 29 juil. 2009, 01:15
Sur MikadoRacing, ils indiquent de trouver le PMH en phase croisement des soupapes.
Je suppose donc qu'il y a deux PMH qui correspondent à des positions d'AAC différentes du fait que le moteur soit un 4 temps.
Donc comment faire la différence ?
Shoux
Message par Shoux » jeu. 27 janv. 2011, 23:22
bonjours je vien de voir se topic qui ma l'air fort intéréssant am fois :)
voulant monter un AAC + une oulie reglable different de celle d'origine, j'aurais voulue savoir comment monter et caller c'est deux petites bêtes en même temps :) si quelqu'un pouvait faire un topic video, ou photo, en expliquant ou et comment mettre les comparateurs. a qu'elle moment dois je faire mon reglage de jeux aux soupapes. j'ai une saxo 1.6 8v 90 cv.
sportivement :)
Saxo vts.... Un petit peut Sport..... Mais pas trop !!! <3
Message par lemessy-92 » lun. 31 janv. 2011, 23:14
Shoux a écrit :bonjours je vien de voir se topic qui ma l'air fort intéréssant am fois :)
sportivement :)
comme tu devra déculasser, tu positionnera ton point mort haut a ce moment là et en réglant le disque gradué.
la poulie réglable positionné au neutre correspond a une poulie d'origine. ensuite, tu joue sur la poulie pour obtenir le calage préconisé.
Shoux
Message par Shoux » mer. 09 mars 2011, 19:00
bon je donne un peut de mes nouvelle :D AAC reçus et monter.... mais la petit soucie impossible de démarrer avec la opulie reglable... (probeleme de cala xD) car demarre au quart avec la poulie d'origine ^^'
J'aurais voulue savoir si quelqu'un pouvais m'indiquer la lecture de la fiche de cat cames, et me dire dans qu'elle sens touner quoi pour réglé ^^'.
Car je me m'attaque au reglagle se weekend :p
ADMISSION / ECHAPPEMENT
Jeu [j] 0.30mm / 0.30mm
Ouverture [0.1mm+j] 284° / 284°
Ouverture [1.0mm+j] 248° / 248°
Levée soup. [j=0] 10.55mm / 10.55mm
Levée câme 6.80mm / 6.80mm
Calage levée maxi 108° / 108°
Temps ouverture [1.0mm+j] 15/53° / 53/15°
Levée au PMH [j=0] 2.80mm / 2.80mm
olivier36
Message par olivier36 » dim. 19 juin 2011, 18:29
message suprimer
Modifié en dernier par olivier36 le sam. 12 nov. 2011, 20:54, modifié 1 fois.
Shoux
Message par Shoux » lun. 10 oct. 2011, 18:37
alors il faut que tu meete ton moteur au PMH, une cela fait, tu tourne ton vilo de 104°, une fois sa fait tu désserre ta poulie reglable et tu joue avec ( gauche ou droite) jusqu'as avoir ta levé max de ta soupape d'admi, ensuite pour vérifier, tu recal ton moteur au pmh, tu tourne ton vilo dans l'autre a 108° et voi si ton ech est en levée max, si je me trompe pas c'est comme sa ;)
shark6974
Voiture : saxo vts 16v
Message par shark6974 » jeu. 15 août 2013, 03:28
Bonjour...moi j'aimerais calee ma 16v mais je suis pas un mécano confirmé( loin de la )
Ducoup si il y a du monde a proximité de Lyon voir alentour pour m'aidé je suis preneur :tourne: ...
