[Moteur] Décatalyser une 16V
Comatove73
Voiture : Saxo VTS 16V & 307 136ch pack Sport
Message par Comatove73 » dim. 05 juin 2011, 11:03
Bonjour :coucou:
Je me suis attaqué hier à la décatalysation de ma Saxo 16V, ce que je n'avais jamais fait, donc j'en ai profité pour faire quelques photos, et donc je peux vous faire un petit tuto simple, mon premier :)
On est bien d'accord que ce tuto, comme indiqué dans le titre, s'adresse à des Saxo 16V, et non aux 8S qui ont le catalyseur vertical...
On commence !
Matériel nécessaire
- Un cric
- Deux chandelles (ou un pont !)
- Deux clés de 10
- Une clé de 13
- Une bonne heure dispo devant soi :tourne:
Allons-y alors !
On commence par lever l'avant de l'auto avec le cric, puis on place les chandelles. Il faut essayer de lever au maxi, et poser au plus haut point des chandelles, car je vous garantis que sous la voiture il n'y a pas beaucoup de place !
Voici la localisation de ce qui nous intéresse, la catalyseur, bien rouillé !
On commence donc par passer sous la voiture, en se munissant d'une clé de 13, afin de dévisser ces 2 grosses vis, et ainsi enlever le collier qui fait le joint entre le cata et le tube.
On enlève le collier, et on place une cale sous le tube, afin de maintenir le tout, et que ça ne tombe pas pendant que le cata est retiré. Je me suis servi du cric.
Une fois que l'arrière est fait, on passe sous l'avant de la voiture, afin de dévisser ces 2 vis de 10 (l'une des deux est très pénible à dévisser, j'y ai passé au moins 15 mn !!). Attention à ne pas perdre les deux coupelles et les 2 ressorts pour le remontage.
Une fois les vis dévissées, on pousse légèrement le cata vers l'arrière afin de sortir l'avant en premier, et le reste vient tout seul. On se retrouve donc avec ça ! :bien:
On échange donc le veau, et on prend le pur-sang ! :danseuse:
Pareil pour le remontage, on place le tube, d'abord sur l'avant, et on visse chaque vis petit à petit de chaque coté.
Lorsque l'avant est fini, on passe à l'arrière en faisant bien attention à placer le collier comme il faut pour maintenir les 2 ensemble.
Et voila notre bolide qui ressemble à ça !
Et là ça chante bien :)
Voila pour ce tuto tout simple, si ça peut aider certains aussi peu mécano que moi, c'est tout bon ! :bien:
Saxo VTS 1,6L 16V "In Black" /Jantes Indiana 15", Tube afrique inox, Silencieux Remus 100mm, Shortshift.
:D Venez vous battre à mes côtés dans MINITROOPERS ! :D
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Re: [Moteur] Décatalyser une 16V
Message par fr3n3t!k » dim. 07 août 2011, 11:10
salut, sympa le tuto ;) j'ai une question, ca passe au CT sans cata ?
Ma p'tite BGP
yosh
Voiture : 106 Quik'
Message par yosh » lun. 08 août 2011, 23:18
nan sa ne passe pas à cause de la pollution ;)
benji59
Voiture : 106 xsi
Message par benji59 » sam. 01 oct. 2011, 20:41
et tu as senti une différence?
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » sam. 01 oct. 2011, 21:31
benji59 a écrit :et tu as senti une différence?
personnellement oui :)
Ma p'tite BGP
kmaye04100
Voiture : saxo vts 16v
Message par kmaye04100 » mer. 12 oct. 2011, 22:42
Hey sympa ce tuto ;) sa fait du bruit ?? Senti la diference niveau accelaration , tu tire plus donc tu croi que sa avance mieu ou sa marche vraiment du tonnerre ,?? :bien:
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » mer. 12 oct. 2011, 23:52
kmaye04100 a écrit :Hey sympa ce tuto ;) sa fait du bruit ?? Senti la diference niveau accelaration , tu tire plus donc tu croi que sa avance mieu ou sa marche vraiment du tonnerre ,?? :bien:
du bruit ? oui surtout en inox, ca chantonne et pétarde un peu plus xD
et niveau accélération on le sent pas trop trop mais y'a un changement :)
Ma p'tite BGP
kmaye04100
Message par kmaye04100 » jeu. 13 oct. 2011, 12:01
ok à testé ;)
a-spec
Voiture : VTS 16v
Message par a-spec » ven. 14 oct. 2011, 15:47
Juste une petite chose :)
Perso les vis de fixation au collecteur je les mets juste au contact, mais ne les serre qu'une fois le collier-joint en place pour éviter de trop forcer sur celui-ci et avoir un risque de fuite ;)
Taliban GTI pur et dur :mad: en Sax' VTS 16v :lover:
kmaye04100
Message par kmaye04100 » ven. 14 oct. 2011, 16:56
merci du conseil :bien:
QUENTIN74
Voiture : SAXO 1.6 8s
Message par QUENTIN74 » dim. 16 oct. 2011, 21:25
pas le même tutoriel pour une saxo a catalyseur vertical?
Message par zany » dim. 16 oct. 2011, 21:34
viewtopic.php?f=39&t=6421" onclick="window.open(this.href);return false;
:bah:
ice-ice
Message par ice-ice » dim. 23 oct. 2011, 13:14
Moi j'ai une petite remarque :ho: :)
Sur ta ligne tu n'as pas le collier d'origine au niveau de la jonction cata/intermédiaire.
Donc faudra prévoir une clef de 16 pour ceux qui ont le collier d'origine :tourne:
Dailleurs pour ne pas s'embeter c'est pas mal de remonter avec un collier neuf, ça évite de se prendre la tete avec un truc tout grippé.
Collier, reférence Citroen 171353 : 7,94€ TTC
L'ensemble vis/rondelles/ressorts qu'on trouve entre le collecteur et le cata se détaille aussi, mais un peu plus cher :d
Nécessaire Fixation Echappement, référence Citroen 179730 : 21,16€ TTC
:jap:
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » dim. 23 oct. 2011, 13:23
ice-ice a écrit :Moi j'ai une petite remarque :ho: :)
:jap:
Ah, bah c'est bien que tu dises le prix pour la fixation collecteur/cata parce que j'ai été chez citron vendredi matin commandé une nouvelle bague conique et le gars ma dit que ça se vend que en kit (donc avec la visserie et les p'tits ressort)..
Je dois allé les chercher demain matin mais j'ai pas pensé à demander le prix :d
Ma p'tite BGP
djdek
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V de 2001
Message par djdek » sam. 05 nov. 2011, 13:45
Je confirme, ce n'est vendu qu'en Kit. J'ai voulu changé que le joint entre le collecteur et le cata et c'etait vendu avec les vis et les ressorts. Par contre pour le prix je ne me rappel plus mais il me semble que ça ne dépasse pas la vingtaine d'euros.
Il y a ceux qui font des temps ...et ceux qui font comme moi: tout de travers!!!!
On est pas venu ici déguisé en feuille de choux pour se faire bouffer le c** par des lapins!!!!
ma présentation: viewtopic.php?f=13&t=33467" onclick="window.open(this.href);return false;
