[Moteur] Montage d'une admission dynamique sur un 8s 100ch
gilooo
Voiture : saxo vts 1,6 8s 100ch
Re: [Moteur] Montage d'une admission dynamique sur un 8s 100ch
Message par gilooo » sam. 09 oct. 2010, 10:34
Voilà différentes découpes de traverse possibles pour bien laisser passer l'air frais dans l'écope...
Attention tout de même à ne pas trop fragiliser la traverse en la perçant de trop ou n'importe où.
viewtopic.php?f=13&t=19709&p=606327&hil ... oo#p606327" onclick="window.open(this.href);return false;
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » mar. 12 oct. 2010, 16:21
merci c'est justement ce que je chercher!! =)
afgamer
Voiture : saxo vts 1.4l 75ch
Message par afgamer » jeu. 28 oct. 2010, 16:42
merci !!
Saxo vts 1.4l !!!!!
Acta non verba !! vive la Bad company !!!!
Grégoire
Message par Grégoire » jeu. 06 janv. 2011, 21:38
Bonjour tous le monde !
J'ai effectué une petite modif sur la sax, l'admission dynamique Race land avec un filtre Green.
constations:
-Au dessus de 3000 tours elle aspire pas mal d'air, le bruit à totalement changé mais je ne sent pas de grosse différence.
-A partir de 5000 tours elle pousse vraiment beaucoup on sent une grosse différence jusque 6000 tours après j'ai arrêté mais je pense qu'elle doit atteindre le rupteur à 6500trs.
Le problème c'est que j'aimerai qu'elle me face cela à 4000 tours et non 5000, alors est ce que elle aspire trop d'air avant et elle s’engorge un peu et arrivé à ce stade elle à ce qui lui faut ? Ou cela est normal ? Si non quelqu'un pourrait il me dire comment faire pour limiter l'aspiration d'air ou autre ?
Merci d'avance :danseuse:
Ma sax'
viewtopic.php?f=13&t=34559" onclick="window.open(this.href);return false;
D88vid
Voiture : Saxo VTS 8s
Message par D88vid » dim. 20 mars 2011, 21:38
C'est possible de ravoir les photos ? :L
Je compte installer un kit raceland d'ici peu et j'ai peur de mal faire les découpes et de mal mettre la patte n'étant pas très callé en mécanique :oops:
gilooo
Message par gilooo » lun. 21 mars 2011, 20:43
Oui c'est possible...
Les photos sont toujours là, 3 messages au-dessus... :lol:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 22 mars 2011, 12:05
Celles de la découpe de la traverse oui;
Mais pas les photos du tuto ;)
Sorties circuit avec La Sax':
Vic
Message par Vic » dim. 10 avr. 2011, 19:18
j'aimerais me prendre une admission dynamique pour ma sax 8s. J'ai vu celle ci http://cgi.ebay.fr/Dadmission-DYNAMIQUE ... 20b847dafb" onclick="window.open(this.href);return false; mais je doute pour sa compatibilité avec une 90 ch 8s . Quelqu'un a t il déjà acheté cette admission sans marque ?
flitiz
Message par flitiz » dim. 10 avr. 2011, 21:10
Ce n'est pas une sans marque, c'est une raceland. Et logiquement oui elle passe sur une 90cv, mais a cnfirmer par ceux qui on une 90cv ;-)
lefresh
Voiture : saxo vts 90cv , 106 S16
Message par lefresh » dim. 10 avr. 2011, 22:02
:oui: pas de soucis pour le montage sur une 90cv , j'ai monté la même sur la mienne ...
sax vts 8S 90cv de 2000 rouge lucifer decata inoxcar, inter sans PF inoxcar , silencieux inoxcar 102 , rabaissée -30 ressorts eibach + kayaba ultra sr , admisson dynamique , fitre CS bi-couches.
viewtopic.php?t=2239
Vic
Message par Vic » lun. 11 avr. 2011, 18:46
Ok merci bien :) donc aucun souci pour rebrancher le reniflard dessus ou mieux vaut y mettre un petit filtre ? Et j'ai vu une grosse durite relié à ma boite à air, il faut bidouiller pour la remettre sur l'admission ?
david du 42300
Voiture : saxo 1.4i
Message par david du 42300 » mer. 13 juil. 2011, 12:24
bonjour désolé du déterrage mais j'ai une question la boite n'est pas fixé a la traverse ? alors elle ce balade y'a t'il pas de risque de cassé sa boite a air ?
Message par zany » mer. 13 juil. 2011, 18:33
La traverse et fixe tandis que le moteur bascule :oui: Selon la façon dont tu la fixe, la boite aura tendance à se fissurer ou pas. ;)
Si boite est en appui il n'y pas de problème. :bien:
david du 42300
Voiture : saxo 1.4i
Message par david du 42300 » mer. 13 juil. 2011, 18:39
a oki je comprend mieux maintenant donc vaut mieux quel soit pas fixé a la travers mais comment elle tien alors?
Message par zany » mer. 13 juil. 2011, 18:42
david du 42300 a écrit :a oki je comprend mieux maintenant donc vaut mieux quel soit pas fixé a la travers mais comment elle tien alors?
Tu fait 2 petites pattes en "L" que tu fixe à la traverse et tu pose la boite à air dessus :bien:
