[Moteur] Nettoyage du régulateur de ralenti
EL DI@BLO
Voiture : Sax' Rouge LuLu 1.6 100ch
Re: [Moteur] Nettoyage du régulateur de ralenti
Message par EL DI@BLO » ven. 14 sept. 2012, 18:21
Sa y'ai moi aussi j'y suis passer sur une 1.6 8s 100ch avec 147.600km sa va pas faire de mal ...
Avant :
Après :
My Sax' : viewtopic.php?f=13&t=15892" onclick="window.open(this.href);return false;
JKAY57
Message par JKAY57 » ven. 14 sept. 2012, 20:16
Ah ouais là le travail valait le coup ! :eek:
Temps de l'opération pour toi ?
Et dernière question : tu as pris quoi pour nettoyer ?
EL DI@BLO
Message par EL DI@BLO » ven. 14 sept. 2012, 20:22
JKAY57 a écrit :Ah ouais là le travail valait le coup ! :eek:
A oui :lol: il en avait besoin , je pense que sa va régler mon problème de ralenti :good: , on verra à l'essai demain
Sinon temps de l'opération , je dirais 15min sans ce presser , en comptant le temps pour les photos ;)
Et j'ai pris du nettoyant frein + un chiffon pour essuyer :good:
nicos370
Voiture : saxo vts 1.4
Message par nicos370 » sam. 13 oct. 2012, 14:42
salut je reviens ver vous pour vous dire que ma pane venet enfaîte dune puce électronique qui été rajouter sur le faisceau du calculateur .. un cou elle marcher et un cou elle marcher plus dou les pane que javai. jai dépenser 300e pour rien je sui un peu dégoûter me bon la elle marche bien mintenan .. merci a tous
charal
Voiture : saxo VTS 1.6 8s 100 CV
Message par charal » jeu. 18 oct. 2012, 19:54
Slt
Pour le moteur pas a pas, on peux le tester en direct ? si oui comment ? et peux on démarer la voiture sans le moteur pas a pas ?
Merci :coucou:
Petit, tu es doué, trés doué, mais tant que je serais dans le métier, tu ne sera jamais que le second
On m’enlèvera pas de l’idée que la connerie est une forme d’intelligence
L’humour n’est jamais mal placé. Où qu’il se place, ça reste de l’humour
Zuhel
Voiture : saxo NM 1.6 100 Ch
Message par Zuhel » jeu. 25 oct. 2012, 23:42
très très bien expliquer :buzz:
Zav Yeah
Voiture : 16s New Morning
Message par Zav Yeah » mer. 09 janv. 2013, 00:38
Salut à toutes et tous,
j'ai actuellement un problème de ralenti qui j’espère va être solutionné :
viewtopic.php?f=35&t=46618&p=1062029#p1062029 mais en cherchant sur divers
site j'ai trouvé un schéma explicatif des actuateurs :
http://xantia.voila.net/tuto_moteur_pas_a_pas.htm
En espérant que cela puisse vous servir.
Sportivement.
Xavier
Olivier94
Voiture : Saxo VTS 8s
Message par Olivier94 » sam. 09 févr. 2013, 22:55
Euuhhh j'ai une petite question pour tous le monde, mon pas a pas est ni au niveau du papillon ( qui a été démonté et nettoyé complètement ) et n'est pas non plus sur la gauche du collecteur d'admission.
Mais où est Charly ? :voyons: :tourne:
1.6 8S => viewtopic.php?f=13&t=46181" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par zany » sam. 09 févr. 2013, 23:02
Mets une photo de ton moulin ;)
16-SANG
Voiture : sax 1.6 8V-98
Message par 16-SANG » mer. 13 févr. 2013, 18:56
Olivier94 a écrit :Euuhhh j'ai une petite question pour tous le monde, mon pas a pas est ni au niveau du papillon ( qui a été démonté et nettoyé complètement ) et n'est pas non plus sur la gauche du collecteur d'admission.
salut , il doit être au même endroit que le mien, regarde ( entre moteur et la caisse) c est a dire derrière ton admission . sa ressemble a cela :
http://www.zimagez.com/zimage/admzb7.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Olivier94
Message par Olivier94 » jeu. 14 févr. 2013, 11:49
Merci 16-sang, tu confirme ce que freedom a dit sur mon topic, bon bas y'a plus qu'a maintenant j'ai plus d'excuse :tourne:
16-SANG
Message par 16-SANG » sam. 16 févr. 2013, 14:51
Olivier94 a écrit :Merci 16-sang, tu confirme ce que freedom a dit sur mon topic, bon bas y'a plus qu'a maintenant j'ai plus d'excuse :tourne:
:coucou: de rien . alors sa fonctionne ?
jia
Message par jia » mer. 12 févr. 2014, 08:59
Salut :coucou:
suite a un petit soucis de ralenti (qui "pompé", voir même le moteur calait) j'ai nettoyé ce weekend le moteur pas a à pas et le boitier papillon sur ma 16V L4. A presque 300 000 kms, ca fait pas de mal^^
le ralenti refonctionne normalement maintenant :)
mais bien souvent lorsque je coupe les gaz (passage de rapport par exemple), donc le régime moteur chute mais se stabilise quelques micro secondes sur un plage vers 2000tr (comme si il fallait il y avait un palier a farnchir, si j'ose dire) avant de retombé à 950/1000tr
a noter que j'ai remplacé le capteur de pression admission par la même occasion
si vous avez des pistes, je suis preneur ;)
thomas51
Voiture : saxo vts 16V
Message par thomas51 » mar. 18 févr. 2014, 17:52
slt les gars
moi je viens de nettoyer mon moteur pas a pas de mon 16v a 158000km et il été bien encrasser maintenant il est tout beau et le moteur a retrouver son ralentie
merci a pit pour ces explication
Flo81
Voiture : Saxo 1.1i
Message par Flo81 » mer. 09 avr. 2014, 15:47
salut a tous j aimerais savoir pourquoi depuis j ai nettoyé mon pas a pas j ai le ralenti qui déconne a froid juste? merci
j ai fais une remise a zero du calculateur du coup et c est tjs pareil...
